Kabinenhaube XL CDE
dachro
#1 Kabinenhaube XL CDE
Beitrag von dachro »
Hallo, mein Rex ist der XL CDE . Leider habe ich mit der Montage der Haube Probleme. Sie passt einfach nicht. Die Servos u. Gestänge streifen.
Ausserdem ist meiner Meinung nach das Material zu weich. Wer hat Ratschläge oder gibt es eine die besser passt?
MFG. dachro
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hallo Dachro!
Kannst du evtl. mal Bilder von der Anlenkung machen?
Die oberen Kugelköpfe können leicht an der Haube anschlagen, allerdings hat dies keine Auswirkungen auf das Flugverhalten.
Bilder von einem CDE findest du in meiner Galerie...
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
debian
Beitrag von debian »
denke mal du mußt dieKugelköpfe nach innen setzen !
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
dachro
Hallo, Marc P. wollte wegen meiner Probleme mit der Haube Bilder von den Anlenkungen haben. Heute stelle ich diese Bilder ein.
MFG. dachro
Anlenkungen 001.jpg (746.72 KiB) 185 mal betrachtet
Anlenkungen 002.jpg (721.86 KiB) 190 mal betrachtet
Hat sich bedankt: 10 Mal
Kabelbinder am Jazz ist nicht gut.
dachro
@tracer: Danke für den Hinweis, aber wie u. mit was soll man ihn fest machen?
MFG. dachro
-benni-
Beitrag von -benni- »
Hab meinen Jazz einfach mit Klett am Heli befestigt, das hält sehr gut.
Alternativ, oder zusätzlich kannst du den Jazz mit Kabelbindern befestigen. Dabei die Kabelbinder aber nicht direkt um den Regler, sondern um die Kabel die zum Motor und zum Akku führen.
Wäre nicht schlecht wenn du in den Fotos einzeichnen könntest wo was streift.
Bei meinem CDE hatte ich damals nachdem ich die Kugelköpfe am Servoarm (genau wie bei dir) nach innen versetzt hab, keine Probleme mehr.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Doppelseitige Polsterklebeband, oder Plastik-Klett gehen gut.
Kabelbinder an den Kabeln auch. Nur um die Platine sieht Kontronik das ga nicht gerne.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Das vordere Rollservo andersrum - dass der Hebel unten ist (aber trotzdem senkrecht steht). Die Push-Pull ist dann zwar schief (Parallelogramm) funktioniert aber trotzdem genausgut.
Grüsse wolfgang
dachro
Guten Morgen, also wenn ich das Rollservo so einbaue wie es " ER Corvulus" empfiehlt, dann muss man die Gestänge doch verlängern? Was muss neu eingestellt werden, ändern sich damit auch die Pitchwerte?
MFG. dachro
Newman
Beitrag von Newman »
tracer hat geschrieben:Kabelbinder am Jazz ist nicht gut.
Um den Lipo hätte ich auch keinen Kabelbinder gemacht. Du lädst den Akku doch bestimmt auch so, oder? Was machst, wenn der ma in Flammen aufgeht? Neuen Heli kaufen?
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
ER Corvulus
Nö, die Pitchwerte us bleiben - Du musst nur dass gestänge passend verlängern - Umlenkhebel parallel zum Servo-hebel.
(ich weiss aber nicht, ob rausdrehen reicht - hatte nie ein CDE - nur mal von walter ->'labmaster' so gelesen/gesehen)
Grüsse wolfgang
Marc P.
ER Corvulus hat geschrieben:Nö, die Pitchwerte us bleiben - Du musst nur dass gestänge passend verlängern - Umlenkhebel parallel zum Servo-hebel.
Grüsse wolfgang
Passt, zumindestens hat es dass bei mir :wink:
Ansonsten schau mal ob die Haube sauber drauf passt.
Wenn du die Gummis einhängst und mußt dafür leicht an der Haube ziehen, wird die Haube in dem Bereich wo das Gestänge läuft natürlich auch enger!
viele Grüße,
Marc
Zurück zu „T-Rex 450“
