Wer hat Propellermomentgewichte montiert
#1 Wer hat Propellermomentgewichte montiert
Kann ich dazu ein Bild haben, wo man sieht, wie das realisiert wurde?
Mini Titan, GY-401, MX-16
Raptor 90, GY-611, MC-20, eingemottet wegen noch zu weicher Knie
- Mr. Slumber
Meintest du Paddelgewichte???Propellermomentgewichte
Schau mal hier, da findest du jede Menge Photos wie du diese montieren kannst.
Hope that helps...
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Nee, PMG's sind was anderes :
http://flyheli.helitron.eu/propmom.htm
Ich hab keine drauf.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- skydrifter
Ich habe auch noch keine drauf , sollen aber ganz hilfreich sein und das Heckservo ein wenig entlasten .
http://www.fusselflitzer.de
T-Rex 500 GF mit 3x HS 5245 MG , Scorpion Motor und Regler YGE 80 , LTG 2100 mit Futaba 9257 und Störungsfrei mit DX 7
T-Rex 250SE super Combo
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Ich hab jetzt kein Foto parat, aber es handelt sich einfch umeinen längere Schraube, an der links und rechts vom Blatt mehrere Beilagscheiben drauf sind.
Man könnte stattdessen auch"Konter"muttern nehmen, je eine links und rechts vom Blat und dann zusätzlich noch die selbstsichernde Mutter.
Kurt
Kurt
- Mr. Slumber
Ohh, sorry, mein Fehler, kannte ich einfach noch nicht.Nee, PMG's sind was anderes :
Wieder etwas dazu gelernt. Danke für die Tipps!
Ich hab mal zum Thema irgendwo ne interessante Abhandlung gelesen, irgendwo im Netz. Da kamen die Leute zu dem Ergebnis, das die Dinger unter Laborbedingungen wohl tatsächlich funktionieren, aber das ganze unter Realen Bedingungen um ein vielfaches komplizierter ist. Man müsste wohl unter Realbedingungen die Kräfte, die am Servo lasten, messen können und das alles auch noch in unterschiedlichen Fluglagen/Flugfiguren. Selbst die Leute wussten derzeit nicht, wie man das realisieren kann. Denn wenn die Gewichte nicht "passen", kann man mehr kaputt machen, als das es was nützt.
Wie gesagt,ist schon ne Weile her und ich hab den Link auch nicht mehr.
Ach so, um Topic zu bleiben: Ich hab keine PMG´s montiert und auch kein Foto dazu.
mfG
Thomas
mfG
Thomas
Die derzeitigen Verhältnisse wurden dann wohl auch nicht unter diesen Bedingungen gemessen.Man müsste wohl unter Realbedingungen die Kräfte, die am Servo lasten, messen können und das alles auch noch in unterschiedlichen Fluglagen/Flugfiguren. Selbst die Leute wussten derzeit nicht, wie man das realisieren kann.
Aber man weiß, dass es wenigstens am Boden besser mit PMG geht. Der Schluss, dass das dann auch anderswo so funktioniert, liegt nahe.
Kurt
#10 PMGs montiert
Vielleicht hilft euch mal mein Beitrag.
Mein Heckservo war kaputt, deswegen hatte ich im Lauf mal probiert per steuergestänge den HeRo mit der Hand zu lenken. Ich war verblüfft, ich musste mich richtig reinhängen um das ding zu bewegen. Auf Endanschlag hab ich das gar nicht geschafft! Also nur mit großer Kraft.
Dann habe ich nachdem ich diesen Tread gelesen habe mal versucht PMGs zu montieren, und siehe da, die Kraft zur Auslenkung hat sich gefühlt halbiert!!!
Die Original Schrauben wiegen 0,3g. Ich habe nun längere genonnen, und beschwert, sodass diese insgesammt auf 0,8g kamen.
- Foto0275.jpg (849.62 KiB) 336 mal betrachtet
Aha, klingt interessant!
Hast du damit schon Flugerfahrungen gemacht?
Ist halt leider schwer festzustellen ob es einen Unterschied macht.
Vll. über die Heckservo-Temp. bei gleichbleibendem Flugstil, am Besten so etwas wie jeweils 1 Akku lang Aufzugfahren (Wechsel zw. max. pos. und max. neg Pitch), ich denke damit kann man ein Heckservo ganz gut belasten.
Oder halt Tic-Tocs, wenn du diese kannst.
Würde mich wirklich interessieren ob man damit IRL dem Heckservo die Arbeit erleichtern kann.
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
Also wie gesagt mein Heckservo ist derzeit noch eingeschickt, deswegen habe ich auch noche keine Flugerfahrung. Werde diese Info aber nachreichen.netwolf hat geschrieben:Aha, klingt interessant!
Aber ich denke, was im Stand dem Servo die Arbeit erleichtert, wird dies im Flug auch tun.
ist es eigentlich normal, dass die HeRo Blätter in die eine Richtung viel mehr Anstellwinkel bekommen als in die andere? Ist das wegen dem Hauptrotordrehmoment?
Jep, genau so ist es.humpl hat geschrieben:ist es eigentlich normal, dass die HeRo Blätter in die eine Richtung viel mehr Anstellwinkel bekommen als in die andere? Ist das wegen dem Hauptrotordrehmoment?
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
