Bräuchte Hilfe: Misch-hebel berührt Stangenwippen-Stabi :-(
#1 Bräuchte Hilfe: Misch-hebel berührt Stangenwippen-Stabi :-(
Hab da ein kleinens Problem beim Rex 600.
Ist jetzt fast fertig.
Jedoch schleift das Gestänge des Mischhebels leicht am Stabi der Stangenwippe. (roter Pfeil)
Lt. Anleitung soll da ein langer Kugelbolzen rein (blauer Pfeil).
Mit nem kurzen Kugelbolzen wäre das schleifen wahrscheinlich weg.
Nur ab 3/4 max. Pitch.
Kennt wer das Problem??
Soll ich einfach die kürzeren Kugelbolzen reinschrauben?
Danke!!!
Danke!!!
- mischhebel.jpg (217.1 KiB) 303 mal betrachtet
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
Sers, habe da die längeren kugelköpfe drin und da schleift nix. Hast du diese beilagscheibe zwischen diesen markierten hebeln am kugellager?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Uuuups, ja, die Beilagscheibe war zu dünn.
Hab jetzt eine dickere als angegeben drin, nur noch ganz leichter Kontakt
Du hast bisschen Luft dazwischen??
Muss gestehen, die Köpfe gingen, gehen...wirklich doof in die Plaste.
Bei einem is ein Kopf sogar abgerissen.(Deshalb auch nur einer momentan montiert)
Vielleicht zuviel Sekundenkleber.
Das mit schief denke ich auch schon.
Werd mir mal 2 neue morgen holen.
Das ist eigentlich das einzige Problem...ansonsten ging alles wunderbar.
- mischhebel01.jpg (219.86 KiB) 288 mal betrachtet
- mischhebel.jpg (254.55 KiB) 292 mal betrachtet
Zuletzt geändert von delfin am 28.01.2008 22:19:10, insgesamt 1-mal geändert.
wenn ich mir das Bild genau anschaue, siehts irgendwie so aus als würde die Paddelstange nicht rechtwinklig zum Zentralstück stehen. Es schaut so aus als wäre es im Uhrzeigesinn ein bischen verdreht.
Damit käme auch die Anlenkung näher an die Lagerung. Montier doch mal den anderen Mischhebel, wenn da dann viel Luft is, dann is was schief.
vieleicht täuscht aber auch die Perspektive des Bildes.
Rainer
Rainer
Den 2.ten hat eben meine Freundin zerstört
Aber sie bastelt dafür schon so schnell wie ich
Paddelstange steht rechtwinklig.
Glaube auch, das der Kopf schief eingedreht ist.
Und die Scheibe war zu dünn.
Werd ich morgen mit den neuen testen, und mehr aufpassen beim reindrehen.
----Ich danke derweil für die schnellen spätestündlichen Antworten
Aber echt suuper.....für die Fotos so spät um diese Zeit !!!!!!!!!!
Läuft aber anscheinend wirklich a....knapp vorbei, auch auf Deinem Foto.
