Frage zum Pitchkompensator R50 Titan
Santos
#1 Frage zum Pitchkompensator R50 Titan
Beitrag von Santos »
irgendwie stehe ich mal wieder vor einem Problem und brauche eure Hilfe :)
Ich habe mein Raptor entsprechend der Anleitung zusammengebaut, leider habe ich das Problem das bei 0° Pitch der Pitchkompensator nicht 90° steht, was ja aber so sein sollte. Nun kann ich den stand des Pitchkompensator aber doch nur durch anpassen des Gestänges zur Pitchbrücke hin ändern oder übersehe ich da etwas ? Momentan habe ich da nämlich noch die in der Anleitung angegebene länge von 45mm, passe ich diese länge dann an bis ich am Pitchkompensator 90° bei 0° Pitch habe ?
Würde dann aber auch dazu führen das die ins Plastik eingearbeiteten angaben zu Pitch nicht mehr korrekt wären ... und genau das verwirrt mich ...
Vielen Dank
mfg
Santos
Santos
keiner was zu sagen ? :roll: brauchts bilder ?
debian
Beitrag von debian »
so ist es, Fotos wären schon gut
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Santos
no problem
Zuletzt geändert von Santos am 03.02.2008 22:45:49, insgesamt 1-mal geändert.
debian
Denke mal das die Gestängelängen nicht ok sind !
Uwe
Piccolo V2
Santos
Hab mal die eingestellten längen dran geschrieben, alle anderen gestänge sind ja vorerst mal uninteressant für den Pitch stand oder ?
janisi
Beitrag von janisi »
habe die Maße für die Gestänge mal an meiner Mechanik (50 Titan) nachgemessen, sie sind identisch zu Deinen.
Ich habe mit dem Heli ein gutes Jahr geflogen bis hin zum Kunstflug.
Wenn Du mal auf Seite 28 der Anleitung nachsiehst wirst Du sehen dass die Pitchwippe dort bei richtiger Einstellung auch nicht waagrecht steht.
Bei der Position von Deinem Bild 1 solltest Du 0° einstellen und dann sehen dass Du 10° plus und 10° minus erreichst, dazu musste ich am Chassis etwas herausdrehmeln.
Beste Grüße
Heinz
Santos
Meinst du jetzt tatsächlich die Pitchwippe ? es geht eigentlich um den Pitchkompensator ....
Bild muss ich nachher mal in der Anleitung anschauen, hab hier nur die A5 gescannt und auf der kann man fast nichts erkennen :)
janisi
Santos hat geschrieben:
Ja da hast Du natürlich Recht.
Hier scheint es ja wohl um die Anlenkhebel am Pitchkompensator zu gehen, konnte mir auch nicht vorstellen das ein Pitchkompensaror nicht 90° steht da er ja auf der Welle sitz.
Werde ich heute nach der Arbeit noch mal nachschauen, dann kann ich Dir mehr dazu sagen.
@EDIT: so wie es aussieht könnte es aber sein dass Du die ovalen Anlenkungsteile die nach oben gehen falsch herum eingebaut hast, die haben einen langen und auf der anderen Seite einen kürzeren Anschluß!
@EDIT EDIT: habe in der Anleitung nachgesehen, die Gestänge sind richtig herum! Also muss Du bis heute Nachmittag warten dann werde ich meinen Rappi nachsehen.
Beste Grüße
Heinz
janisi
bin nun zu Hause und habe nachgesehen, bei mir steht es auch leicht ausser dem Lot aber nicht so stark wie bei Dir.
Wenn man das Bild 2 betrachtet könnte es auch sein als wenn Nick leicht nach hinten steht, wenn Du das ins Lot bringst sehen Deine Anlenkungen auch besser aus.
Beste Grüße
Heinz
Santos
jo, nun passt es, vielen dank :)
Zurück zu „Thunder Tiger“
