SE V2 bereits zusammengebaut
Powerzone
#1 SE V2 bereits zusammengebaut
Beitrag von Powerzone »
Hallo zusammen
Zu meine rÜberraschung war mein heute angekommener SE V2 bereits zum Grossteil zusammen gebaut. Ich hab beim Rotorkopf alle Schrauben versucht zu lösen, doch das ging auch mit ziemlicher Anstrengung nicht. Daher nehm ich mal an, dass schön artig Loctite verwendet wurde. Ausgerechnet aber an der Blattlagerwelle war kein Loctite... :roll:
Auch das Gestell war zusammengebaut und die Heckeinheit.
War das bei Euch auch so?
Ls4
Beitrag von Ls4 »
ist normal, aber gut zu erfahren, dass an der BLW kein Loctite war. die werde ich vor dem Erstflug auch noch mal ausbauen
Gruß Tim
Depron F-18
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Bei meinem Bausatz war auch schon alles vormontiert, siehe Bild.
Das die Blattlagerwelle nicht ordentlich gesichert war ist mir auch aufgefallen.
Die BLW hat von der Fertigung noch etwas Öl in den Gewindegängen, das musst du mit Aceton oder Alkohol gut auswaschen sonnst hält die Schraubensichrung nicht. Ich hab im Sturzflug mit 360% Drehung schon ein mal die Blätter abgeworgfen weil sich die Schrauben aus der BLW rausgedreht hatten :oops:
Sieht nett aus wenn der Hubi zu Boden rast und auf halben Weg sprengen sich die Rotorblätter ab
Rexbaukasten V2.gif (112.32 KiB) 123 mal betrachtet
DIY statt RTF
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Wenn nach dem Absprengen der Blätter noch der Schleudersitz auslöst ist doch alles in bester Ordnung. ;-)
Zurück zu „T-Rex 450“
