Blattlager schwergängig
chefche
#1 Blattlager schwergängig
Beitrag von chefche »
beim Montieren der Blatthalter auf die Blattlagerwelle ließ sich nach dem Anziehen der beiden Blatthalterschrauben gleichzeitig mit zwei Inbusschlüsseln einer der Blatthalter nur noch schwergängig drehen während sich der andere ganz leicht dreht. Gefettet habe ich die die Lager und auch den Distanzring nicht vergessen. Tauschen der Seiten oder Einbau des schwergängigen Drucklagers in den anderen Blatthalter hilft auch nicht.
Nun frage ich mich, ob die Blatthalterschrauben wirklich ganz fest angezogen werden müssen oder nur so weit, daß das Lager sich leicht dreht. Der Unterschied zwischen beiden Zuständen ist übrigens etwa eine viertel Schraubenumdrehung.
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Pages from T-REX_600_v2.pdf
(201.51 KiB) 44-mal heruntergeladen
Da.LOBO
Beitrag von Da.LOBO »
Hallo ich hatte das gleiche Problem bis ich bemerkt habe,
dass eine Beilagscheibe 4x12x1 auf einer Seite einen Grat vom ausstanzen hatte.
Das ist die Beilagscheibe die du mit der Schraube außen verschraubst.
Kontrolliere mal ob alle Beilagscheiben Gratfrei sind.
Habe sie ausgetauscht und nun funktioniert alles so wie es sein soll.
Gruß Tom
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
TimoHipp
Beitrag von TimoHipp »
Das hatte ich auch schon mal und habe mich Tod gesucht....
Es sind die Unterlegscheiben die falsch verbaut sind. Eine gehört nach innen einen nach aussen. Sind unterschiedlich. Sieht man mit dem Auge eigentlich fast nicht. Schieblehre hilft. Die Schrauben müssen richtig fest angezogen werden.
Timo
http://www.smartshapes.de/
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Das Problem hatte ich auch zuerst und hab dann auch festgestellt, daß das Drucklager in der falschen Reihenfolge montiert war (auf einer Seite)
Aber ich meine bei den neuen Sets ist die Scheibe die nach innen in den Blatthalter muss mit "IN" gekennzeichnet.
Merkt man auch beim "Aufstecken" auf die Blattlagerwelle. Eine Scheibe sitzt stramm drauf, die andere hat Spiel. :wink:
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
lumi
Beitrag von lumi »
dto. (Bei uns funktionierte es gleich richtig).
Definitiv sollten die Schrauben Loctite gesichert sein und müssen fest angezogen werden ;)
Gruß Wendy
Helisto
Beitrag von Helisto »
Kalle75 hat geschrieben: Aber ich meine bei den neuen Sets ist die Scheibe die nach innen in den Blatthalter muss mit "IN" gekennzeichnet.
Jau, gerade eingebaut! Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
chefche
Da.LOBO hat geschrieben:Hallo ich hatte das gleiche Problem bis ich bemerkt habe,
Gruß Tom
Danke für den wertvollen Hinweis. Die Beilagscheibe hatte tatsächlich einen Grat. Einfach umdrehen hat auch schon geholfen.
Gruß, Th.
Da.LOBO
Gern geschehen :-)
Ich habe mir da auch nen Tod gesucht...
Gruß Tom
Zurück zu „T-Rex 600“
