Obwohl ich bisher einiges über den Begriff "Regleröffnung" gelesen habe, weiß ich immer noch nicht wie
ich das richtig einsortieren soll.
Ich fliege den TT-Standardregler Vers. 2 im MT im Stellermodus.
Regleröffnung = Reglermodus
Stellermodus = %-Werte der Gaskurve?
Ist Regleröffnung gleichbedeutend mit den Prozentwerten der Gaskurve bei der Funke?
Ich wüsste nicht, wo ich sonst eine z.B. 75%-ige Regleröffnung einstellen respektive ablesen sollte.
Oder geht das im Prinzip nur bei den sog. Jazz-Reglern?
heli123
Verständnisproblem - Regleröffnung
#1 Verständnisproblem - Regleröffnung
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: Verständnisproblem - Regleröffnung
neinRegleröffnung = Reglermodus
jaIst Regleröffnung gleichbedeutend mit den Prozentwerten der Gaskurve bei der Funke?
TDR
#3 Re: Verständnisproblem - Regleröffnung
Regleröffnung ist wenn man in der Funke z.B. eine Gasgerade geproggt hat die z.b. bei 60% liegt.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#4 Re: Verständnisproblem - Regleröffnung
Beim Reglerbetrieb gibst du dem Regler einen kosntanten Wert für die Regleröffnung vor, d.h. du hast eine Gasgerade mit durchgängig gleichem Wert in der "Gaskurve" eingestellt.
Im Stellerbetrieb macht der "Regler", was ihm die Funke sagt und läßt sein Eigenleben links liegen : du stellst eine Gaskurve mit deinen Wunsch-Werten ein, damit bei Laständerung die Drehzahleinbrüche möglichst gering ausfallen, und der Motorregler erhält zu jeder Position des as-Pitch-Knüppels einen anderen Wert für die Regleröffnung. ( Bsp. 90 - 75 - 60 - 75 - 90 )
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#5 Re: Verständnisproblem - Regleröffnung
Du musst nur drauf achten, das einige kruden Funken Gas von -100 (dreht der dann anndersrum? *g*) bis +100 haben.
Hast Du ne ordentliche Funke, geht Gas von 0-100, und alles ist easy.
#6 Re: Verständnisproblem - Regleröffnung
wie z. B. MX16stracer hat geschrieben:Du musst nur drauf achten, das einige kruden Funken Gas von -100 (dreht der dann anndersrum? *g*) bis +100 haben.
Gruäss Dani
Mini Titan E325 mit Kasama-Kopf, Jazz 40-6-18, Turnigy X500, Ltg 2100 mit S9257, Taumelscheibe 3x S3114, SMC 16scan, Saehan 2500mah 18C, SLS ZX 2500mah 22C, Zippy's 30C, V-Plus 30C
MX16s
Hyperion EOSO0606i
MX16s
Hyperion EOSO0606i
#7 Re: Verständnisproblem - Regleröffnung
Darum warne ich jaDani1992 hat geschrieben:wie z. B. MX16s
#8 Re: Verständnisproblem - Regleröffnung
auch die FX18 will von -100 bis +100 eingesetellt werden
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ ------->zerstört (ja das geht
HM5#4 ----> PHASE II (Kohlenstoff); HeliTech 1000mAh ---------------->alles, KOAX-3D ! VITRINE !
HM59#D --> RK400SD; SAB-Blätter; RED POWER 1800mAh 16C ------> Heckschweber !VERKAUFT !
MT E325 --> Orig.TT-Antrieb, TS S3114, GY401 + S3114; Carbon Heckanlenkung, ALU-ZS, ALU-Blatthalter, ALU-Mischerhebel, ALU-Pitchkompensator, ALU-TS; 3s2p LiMn 2800mAh
