Crash mit Folgen
Toxicspeed
#1 Crash mit Folgen
Beitrag von Toxicspeed »
Heute wars soweit. Hatte heute nachmittag meinen ersten Absturz. War wohl ein krasser Steuerfehler auf Grund fehlender Erfahrung.
Mein T-Rex war ein bisschen weiter weg und ich wollte ihn zurückholen (Bin noch in Heckschwebephase). Allerdings hab ich wohl ein bisschen viel Nick gezogen und er wurde recht schnell. Dann hat er sich um 180° gedreht, was ja klar ist. Also mit der Nase auf mich zugekommen. Naja nachdem das auch bei den ersten kleinen Test net gut ging hab ich natürlich falsch reagiert und meinen Rex eiskalt im Boden versenkt.
Nach einem ersten Check hab ich festgestellt das am Rotorkopf die Paddelansteuerung auf einer Seite gebrochen ist. Und die Ansteuerung für ein Rotorblatt.
Ich hoff man kann was erkennen. Ist leider nur Handybild.
An dem größeren Zahnrad das vo Motor angetrieben wird sind ein paar Zähne ausgeschlagen.
Nun meine Frage: Welche Zahnräder kann ich da nehmen? Gibts da das große und das kleine in einem Pack?
Und was noch wichtiger ist. Wie gut sind die Alurotorköpfe?
Soll ich z.B. den hier nehmen: Alu Rotorkopf
Passt der beim T-Rex 450 S
Weil das Alu hält ja denk ich besser als die Kunststoffteile.
Ich hoff mir kann einer sagen ob der Rotorkopf was taugt oder obs den noch irgendwo günstiger gibt.
MfG
Toxicspeed
Ich habe keine Ahnung, und jede Menge Spass dabei.
Wer "A" sagt sollte auch den Rest des Alphabets kennen
Rc-Freak01
#2 Re: Crash mit Folgen
Beitrag von Rc-Freak01 »
450SE New V2 Main Rotor Head Set
Den kannst nehmen,ist Top!Vor ein paar Monaten lag dieser dort noch bei 179,-Euro.
Natürlich gibt es noch billigere Alu Systeme,-z.b.Copter,-CNC u.s.w.,die sollen auch ganz gut sein soweit.Allerdings steckt man auch nicht im Detail!Alu ist nicht gleich Alu!
Ich würde in jedem Fall den Align Kopf nehmen.
Aber,solange du noch beim Heckschweben bist,könntest auch weiterhin das verwenden was du bereits eingebaut hast.Wird bestimmt nicht bei diesem Einschlag bleiben.
Deine Chrashkosten steigen enorm wenn du auf Alu umbaust.
Tip:Stoss dir die Hörner mit dem was du hast erstmal ab,dann holst dir den SeV2.
HZ schau das du das Blaue vom SeV2 bekommst.
Rex450SeV2/3xHS65MG/Jazz40/SX260/LTG2100/LTS6100g
Rex500/3x9650 LTG2100/LTS6100g 6S
Rex600/3xBLS451/SolidG+BLS251/Jive100LV/Blades/Paddel/Heck"Curtis Younglood"
-andi-
#3 Re: Crash mit Folgen
Beitrag von -andi- »
Rc-Freak01 hat geschrieben:Deine Chrashkosten steigen enorm wenn du auf Alu umbaust.
Sers!
Das kann ich nicht bestätigen! Echer das Gegenteil is der Fall. Nach einem Crash tausche ich Blätter, Paddelstange ev. Servogetriebe, die Wellen und eventuell n paar Kugellager - das wars. Von den Akuteilen is mir (und einigen anderen) noch nie was hobs gegengen :-)
@Toxic
Beileid zum Crash!
Wenn du den Rex repatieren solltest, unbedingt die Wellen prüfen! Die HRW hat mit ziemlicher Sicherheit was abbekommen!
Der Align Kopf von SE V2 is sicher toll! Bei einem Crash geht kaum was kaputt! Am Kopf - dafür gehn die Servogetriebe ein. Macht aber nix - die sin meist Billiger als ein halber Plastekopf :-)
cu
Andi - der viel Spaß beim reparieren wünscht!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
#4 Re: Crash mit Folgen
Ich hab zwar keinen Rex sondern nen MT, aber ich hab bisher auch noch erst ein einziges Alu-Teil durch nen Crash verloren - und das war ein Blatthalter ( nach fatalem Verknüppeln nach Backward-Flip aus 15 m Höhe mit der Nase voraus in den Boden ), das war zu verschmerzen. Ansonsten keinerlei Probs, während diverse Plastikteile schon zigmal dran geglaubt hätten.
kirschi
#5 Re: Crash mit Folgen
Beitrag von kirschi »
Ich kann mich dem nur anschließen... am Fluganfang gabs natürlich haufenweise Crashs, mit Plastik hat's mir jedesmal alles zerrissen: Lager hin, Wellen sowieso verbogen, Paddelstange, Rotorblätter und eben so ziemlich alle Teile des Kopfes: Paddelwippe, Anlenkungen, Blatthalter... seit der Kopf komplett aus Alu ist, waren nach einem schweren Crash nur mehr die Wellen, Lager, Paddelstange und Rotorblätter zu tauschen. Alu-Teil ist mir noch nie eins verreckt, obwohl schon richtig heftige Nasen und Kopflandungen dabei waren!
Nach ein paar Crashes wo du jedesmal einige Plastik-Teile ersetzen musst, hat sich der V2-Kopf schon rentiert - unbedingt zuschlagen um 140,- !
Mal grob überschlagen: Blatthalter, Zentralstück, Paddelwippe, Pitchkompensator und Pitchbrücke kosten in Plastik ca. 50 Euro... klar wird bei einem Crash nicht immer alles kaputt, aber nach 5 Abstürzen hat sich der kopf bestimmt rentiert, obendrein geht's mit Alu doch etwas präziser und stabiler zu fliegen
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Peter F.
#6 Re: Crash mit Folgen
Beitrag von Peter F. »
Ich sag nur:
Vier Crashs, und das einzige Teil am Kopf, das mal defekt war, ist die Anlenkung
zwischen Taumelscheibe und Pitchkompensator. Und die ist aus ? Genau...Plastik !
bteppan
#7 Re: Crash mit Folgen
Beitrag von bteppan »
Hallo !
Obwohl ich mich erst im Heck- und Seitenschwebestatus befinde - oder vielleicht gerade deshalb - kann ich eine Alu-Ausrüstung nur empfehlen.
Bei meinen bisherigen Chrashes mussten lediglich die Holzblätter dran glauben. 1x auch die Paddelstange und 1x die Hauptrotorwelle.
Ich hab übrigens schon mehrfach bei diesem Lieferanten bestellt und hat immer bestens funktioniert. :)
Beim derzeitgen Dollarkus und Versandspesen sind das ca. EUR 120,-.
Vielleicht brauchst Du ja noch ein paar zusätzliche Ersatzteile dann lohnt sich die Bestellung doppelt.
Schöne Grüße
Bernhard 8)
T-Rex 450SE V2 / Jazz 40-6-18 / Scorpion 2221-10 V2 / 325 ProBlades / HS 65 MGs / Turnigy 3D-H Flybarless / FS61BB
LOGO 600 / Kontronik Jive 120 HV / Pyro 650-62 / Savöx Logo-Kombo / VStabi-Express Mini
T-REX 500 / Align RCE-BL60G / Align 500L / HiTec HS-5245MG - Futaba S-9254 / Microbeast V3
Futaba FF-10 2,4 GHZ
Flugstatus: flotter Rundflug, schöne große 8er, Turns und Loopings
Toxicspeed
#8 Re: Crash mit Folgen
@bteppan
du hattest auch noch nie Probleme. Und die Lieferung kommt auch nicht erst in 5 Wochen sondern annähernd in der Zeit die ich beim Versand eigestellt hab(6-10 Tage)?
Weil der is um mindestens 30 Euro günstiger als wo anders. Bezahlung hast du per Vorkasse gemacht oder?
bteppan
#9 Re: Crash mit Folgen
Hab gerade erst vorige Woche eine Lieferung erhalten - hab mir einen Jazz und ein paar Kleinteile besorgt - und es hat exakt eine Woche gedauert.
Zahlung mach ich im Internet prinzipiell via PayPal - sofern es angeboten wird. Hab aber auch schon per Vorauszahlung bestellt.
Musst Du aber natürlich für Dich selbst entscheiden. :oops:
Schöne Grüße
Bernhard 8)
Toxicspeed
#10 Re: Crash mit Folgen
Ok dann werd ich warten bis der nächste Lohnzettel kommt. Dann werd ich mir da meine Ersatzteile bestellen. Nachdems soviel günstiger ist.
Danke für den Tipp
MfG
Edi
Zurück zu „T-Rex 450“
