Antennenverlegung bei 2,4 GHz
Heling
#1 Antennenverlegung bei 2,4 GHz
Beitrag von Heling »
Moin!
Ich bin gerade dabei, meine Hubschrauberflotte auf Jeti 2,4 GHz umzurüsten. Damit ich die ganzen Servokabel nicht komplett neu verlegen muß, würde ich die Antennen gerne wie auf den beiden Bildern gezeigt anordnen. Ich könnte die Antennen zwar auch nach hinten in Richtung der Heckrohrabstützungen führen, aber dann würden die Servoanschlüsse innerhalb des Chassis liegen, was mir nicht so zusagt.
Gibt es also gravierende Gründe, die Antennen nicht so zu verlegen?
Tilo
P.S. Nicht an den unordentlichen Servokabeln stören, die sind nur fürs Foto provisorisch irgendwo hingestopft. Auch das Tesa soll da nicht bleiben :wink:
Antenne seite.JPG (183.17 KiB) 1664 mal betrachtet
Antenne unten.JPG (159.66 KiB) 1661 mal betrachtet
Tilo
... schlimmer geht's immer
Digger
#2 Re: Antennenverlegung bei 2,4 GHz
Beitrag von Digger »
sieht gut aus, halt ein reichweiten test machen.
ich habs schon anders gesehen und zwar hat einer ein Y-stück gebaut, direkt an den Empfänger und dann nach hinten rausschauen lassen, also einheit gedreht :D
Heling
#3 Re: Antennenverlegung bei 2,4 GHz
OK, dann werde ich das so machen. Ich wollte nur lieber noch mal fragen, bevor ich das alles antüdel und dann wieder ändern muß.
Bzgl. Reichweitentest: Das Schöne an Jeti ist ja, daß man per Jeti-Box sogar sehen kann, wie die Reichweite ist. Immerhin funkt das System innen sogar über mehrere Meter durch mehrere Wände bis zum Empfänger, der in einer geschlossenen Keksdose aus Blech lag. :P
Tilo
Tilo
Choplifter
#4 Re: Antennenverlegung bei 2,4 GHz
Beitrag von Choplifter »
Bei meinem T-Rex 450 sieht es ziemlich genauso aus mit den Empfängerantennen. Allerdings sind die ein Stück länger und ich habe sie in Bowdenzugrohr verlegt. Das Rohr ist in der Antennenhalterung vom Landegestell festgemacht. Die Enden habe ich dann so gebogen, dass die Antennen ca. 12cm auseinander sind und im 90° Winkel zu einander. Das mit den 90° solltest Du auf jeden Fall auch versuchen.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Heling
#5 Re: Antennenverlegung bei 2,4 GHz
So, ich habe jetzt eine Antennenhalterung aus kleinen Kunststoffresten gebaut und mit Sekundenkleber an das Landegestell geklebt. Damit ergibt sich recht gut ein 90° Winkel. Ein Reichweitentest steht noch aus.
Tilo
JETI Antenne seite.JPG (194.5 KiB) 1658 mal betrachtet
JETI Antenne unten.JPG (159.45 KiB) 1659 mal betrachtet
JETI Antenne hinten.JPG (138.02 KiB) 1659 mal betrachtet
JETI Antennenhalter.JPG (74.89 KiB) 1657 mal betrachtet
Tilo
Tomcat
#6 Re: Antennenverlegung bei 2,4 GHz
Beitrag von Tomcat »
Hi Heling,
ich habe mal gelesen, dass die Antennen nach Möglichkeit so verlegt werden sollen, dass eine Antenne senkrecht und die andere waagerecht ausgerichtet sind.
Da hab ich mich dran gehalten und das dann so in meinem MT verwirklicht:
die erste Antenne... waagerecht...
...von unten gesehen...
Das Antennenkabel passt wunderbar in die Kabelführung vom Cassis...die zweite Antenne
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#7 Re: Antennenverlegung bei 2,4 GHz
Beitrag von helihopper »
Hi Tomcat,
auch hier sollte man die Binsenweisheit beachten:
Antennen haben an CFK nichts zu suchen!!
Bei nem kleinen Purzelheli mit dem man nicht weit weg ist mag das so funzen. Meinen Arsch drauf verwetten würde ich allerdings nicht.
Heling
#8 Re: Antennenverlegung bei 2,4 GHz
Das mit senk- und waagerecht stimmt prinzipiell, nichtsdestotrotz fliegen sehr viele problemlos mit einer ähnlichen Antennenausrichtung wie bei mir. Wichtig ist hauptsächlich der rechte Winkel zwischen den Antennen.
Habe gerade ziemlichen Frust. Am letzten Freitag war ich mit meinem frisch jetisierten 250er erfolgreich geflogen, danach den Sender in seinen Koffer gepackt und erst heute wieder rausgeholt, um erste Funktionstests an obigem 450er zu machen. Doch was ist das? Das ganze 2G4 System geht nicht mehr! Kein Pieps, kein Ton, keine Anzeige auf der Jeti Box, und der ja schon geflogene 250er reagiert auch nicht. Die Umschaltung auf 40 MHz funktioniert jedoch tadellos. Sollte da etwa das Jeti-Sendermodul defekt sein? Mal schauen, was rc-easy dazu sagt, die Anfrage ist gerade raus.
*we are not amused!* :( :cry: :wink:
Tilo
Tilo
Tomcat
#9 Re: Antennenverlegung bei 2,4 GHz
Hi Harald,
deswegen ist ja die gelbe Spitze, der eigentliche Empfangsbereich, weg vom CFK.... :wink:
Das Chassis ist ja sowieso aus Kunststoff...
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Zurück zu „Empfänger“
