Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
masterste2000
#1 Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
Beitrag von masterste2000 »
Hallo Zusammen,
gibt es hier jemanden der mir das Zusammenwirken des Timings und der Magnetpolen von Brushlessmotoren erklären kann oder Quellen zum Nachlesen nennen?
Als Beispiel:
Ich habe ein 12N10P HK 5020-450 und hatte erst 18° eingestellt. Habe dann auf 20° erhöht und das Regelverhalten/Power wurde um einiges besser...
Jetzt habe ich gelesen, dass man sogar bis 25° gehen kann, nur den Zusammenhang von Magnetpolen und Timing konnte mir noch keine wirklich erklären....
Stephan
Zuletzt geändert von masterste2000 am 15.08.2010 20:04:50, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 700 V-Stabi 4225-470/Jive 80HV
STAX 800
http://www.smilefly.de
echo.zulu
#2 Re: Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
Beitrag von echo.zulu »
Moin Stephan.
Schau mal auf http://www.powercroco.de/. Da wird die Wirkungsweise und der Aufbau von Brushless-Motoren sehr gut erklärt. Allgemein kann man sagen: Je mehr Pole ein Motor hat, um so mehr Vorzündung kann man einstellen.
masterste2000
#3 Re: Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
Danke aber habe schon viel auf der Seite(n) gelesen, aber ein Tabelle gibt das nicht, oder hast du was gefunden!
Grruß
Stephan
STAX 800
echo.zulu
#4 Re: Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
Nein eine allgemeine Tabelle gibt es nicht. Schließlich hat jeder Regler auch noch seine Eigenheiten.
masterste2000
#5 Re: Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
Dann stelle ich mal folgende Frage:
Wann beginnt bei einem 10 Poler die "Vorzündung" und bei wieviel Grad liegt man im optimalen Bereich?
Stephan
STAX 800
echo.zulu
#6 Re: Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
Den optimalen Bereich kann ich Dir auch nicht nennen. Ich denke das muss man ausprobieren. Allgemein wird denke ich die Vorzündung gemessen als Gradzahl des Magneten vor der aktuell bestromten Spule.
masterste2000
#7 Re: Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
Danke!
Hoffe dann das mir doch noch jemand weiterhelfen kann?!!!
Stephan
STAX 800
dilg
#8 Re: Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
Beitrag von dilg »
Hallo;
Die einfachste Möglichkeit wäre einfach mal ausprobieren, entweder im Fluge oder am Teststand. Zu ersteren brauchst du nicht viel, zu zweiteren entweder ein Unitest oder 2 Multimeter+Drehzahlmesser+drivecalc. Grob kann man aber sagen, 20° werden schon nicht so falsch sein... :wink:
Jedenfalls, die Frage ist alles andre als eindeutig. Zur Veranschaulichung habe ich mal 2 Diagramme verschiedener Motore mit verschiedenen Timings (5/15/25°) angehängt.
Man sieht, beide sind unterschiedlich empfindlich aufs Timing, beide haben ihr Optimum woanders und beide teil(t)en die selbe Glocke und den selben Regler.
Sind im Vergleich zum 5020 zwar Spielzeuge, die Aussage bleibt aber gleich.
Das zweite Diagramm riecht zwar nach Wicklungsfehler, konnte aber "damals" keinen Defekt feststellen..
hth&lg michl
lg michl
masterste2000
#9 Re: Welches Timing bei wieviel Magnetpolen?
Das mit den 20° habe ich auch schon herausgefunden, aber mich interessiert es schon genauer welchen Zusammenhang Timing mit der Polzahl hat und welches Timing perfekt ggf. "Vorzündung" zu einem 10Poler passt?
Was mich schon wundert ist, dass sich die Hersteller selber nicht zu dem Thema auslassen bzw. keine Doku dazu erstellen und bereitstellen.....
Stephan
STAX 800
