akkurutsche gefällt mir nicht
m.r.d
#1 akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von m.r.d »
hallo zusammen,
jetzt hab ich auch so einen 700er und was mich immer schon gestört hat ist dieses weisse akku rutschen führungs dingens......... :(
das plastikteil in weiss passt mir so gar nicht in das kohle chasis. gibt es eine lösung wenigstens in schwarz? > und um dem vorzubauen: ich möchte kein türk, heli chris oder sonstige chasis.
danke für eure tipps.
vg
michael
Max85
#2 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von Max85 »
Hi!
Ist dass nicht nur geklipst?
Hab mal ein bild hier im Forum gesehen...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
asassin
#3 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von asassin »
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Max85
#4 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von Max85 »
Hi!
Grad ein Bild gefunden, hoff dass hilft dir.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 2&start=45
Weiter unten.
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
m.r.d
#5 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von m.r.d »
danke martin :mrgreen:
noch ideen :?:
@ max: es gibt ein absturzfoto hier wobei die stifte wohl verklebt sind.
vg
michael
Max85
#6 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von Max85 »
Hi!
Du könntest ja die stifte ausbohren, nur hättest dann halt kleine löcher drinn.
Kommt drauf an was dir besser gefällt...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
m.r.d
#7 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von m.r.d »
@max: genau dieses meinte ich. runter zu bekommen ist es wohl. ich bräuchte nur noch eine quelle für ein schwarzes. das mit dem anmalen mit edding ist nicht die lösung.
stört das eigentlich nur mich :drunken:
vg
michael
Max85
#8 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von Max85 »
Hi!
Mich störts auch nicht, hab ja keinen :drunken:
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
baumi77
#9 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von baumi77 »
uns hat die Akku-Halterung überhaupt nicht so gut gepasst. Daher habe ich mit meinem Freund ein eigenes System erfunden.
Wir haben eine Carbonplatte auf die größe der Bodenplatte zugeschnitten, dann 2 Schnitte längs und 1 quer gemacht. Danch wurde diese Bodenplatte auf die silbernen Halter von der Bodenplatte geschraubt, in diesem neuen Zwischenraum, geht auch das Akkukabel zum vorderen Lipo.
Die Akku-Packs werden nun von vorne in den Heli am neuen Boden hineingeschoben. Auf den Akku-Packs kleben mit einem Spezialkleber die orig. Align Akku-Haltern, welche in die Schlitzen einrasten. Danach wird einfach der Akku-Pack mit einem Klettband nach unten festgebunden. Hält sehr gut, und der Akku sitzt immer an der gleichen Stelle fest.
Martin
iPhone 480.jpg (515.78 KiB) 3491 mal betrachtet
iPhone 483.jpg (480.37 KiB) 3491 mal betrachtet
iPhone 487.jpg (436.29 KiB) 3491 mal betrachtet
iPhone 488.jpg (429.6 KiB) 3491 mal betrachtet
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
m.r.d
#10 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von m.r.d »
ORU
#11 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von ORU »
baumi77 hat geschrieben:Hallo,
Martin
wenn die Akkus auf der Bodenlatte liegen verschiebt sich der Schwerpunkt nach unten.
Dieses beeinflusst das Flugverhalten und ist speziell für die Roll-Achse unvorteilhaft. :(
Für die weißen Führungsschienen gibt es eine einfache Lösung. Nennt sich Edding. :D
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
baumi77
#12 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
also ich konnte nichts negatives beim normalen Rundflug gestellen !!!!
Martin
ORU
#13 Re: akkurutsche gefällt mir nicht
Beitrag von ORU »
Martin
Hallo Martin,
in der Normalfluglage, sprich im Rundflug ist der Schwerpunkt auch nicht zu merken.
Je weiter der Schwerpunkt in Richtung er Rotorfläche gebracht wird, umso besser ist die Rollperformance.
Zum einen kann man dazu alle Komponenten so hoch wie möglich anordnen (macht speziell bei den schweren Akkus sinn),
zum anderen kann die Rotorfläche in Richtung Chassis gebracht werden, was z.B. mit der DFC-Variante realisiert wird.
Am besten sollten die Komponenten so hoch angeordnet werden wie möglich und die Rotorebene sollte entsprechend niedrig sein.
Damit werden die kleinsten Zentrifugalkräfte und somit die beste Rollperformance erreicht.
Gruß Olaf
Zurück zu „T-Rex 700“
