vibrationen mal lustig
Schachti
#1 vibrationen mal lustig
Beitrag von Schachti »
irgend wie wackellt da noch was ;)
und ich bin unschuldig ...
xDominosteinx
#2 Re: vibrationen mal lustig
Beitrag von xDominosteinx »
Oha Nase ab. Halten wohl nicht so, die Magnetzapfen.
:roll:
Raptor 50 V2 Titan .... Blade Mcpx V2
Schachti
#3 Re: vibrationen mal lustig
so wie der vibriert müsste man die nase ankleben ;)
aber wir haben gut gelacht
xDominosteinx
#4 Re: vibrationen mal lustig
Kann man wohl erahnen.
Also ich denke mal das es durch den Boden ist oder? Der vibriert sich tot. Seit ihr dann mal abgehoben? War das dann weg ???
Schachti
#5 Re: vibrationen mal lustig
das ist ein low buged prjekt von einem freud von mir
esky (funke) irgend ein regler den keiner kennt ...
die drehzahl geht hoch, dann kommt pitsh, dann geht die drehzahl wieder etwas runter und dann kommt er in eine drehzahl bei der er anfäng zu vibrieren
und dann hört man freiwillig auf ;)
Max85
#6 Re: vibrationen mal lustig
Beitrag von Max85 »
Hi!
Stellt in mal auf die Wiese oder einen dickeren Teppich, die sollten die meisten Resonanzen schlucken...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Schachti
#7 Re: vibrationen mal lustig
wäre glatt mal ein versuch wert, aber das teil hat irgend wo noch Vibrationen die ich doch gerne erstmal finden möchte :oops:
Basti 205
#8 Re: vibrationen mal lustig
Beitrag von Basti 205 »
Irgend wann findet man das nicht mehr lustig. Mein 450er Rex machte das auch ständig bis ich kein bock mehr auf den Rumpf hatte, jetzt steht er nur noch rum :(
DIY statt RTF
Schachti
#9 Re: vibrationen mal lustig
so könnte es kommen ;)
die mechanik ist belt cp :!: mit alu seitenteile und rex kopf, das ding war schon immer eine wackelkiste,
ich dachte eigentlich das sich das heck leitwerk auf schwingt
aber irgendwie muss man die karre doch zum fliegen bringen, werde heute mal bei der hauptrotowelle anfangen
Schachti
#10 Re: vibrationen mal lustig
die HRW in der drehbank mit der messuhr und dem schonhammer bearbeitet :oops:
ein paar EDGE blätter von mir drauf und siehe da er schwebt :bounce:
jetzt muss da nur noch ein motor und ein regler rein dann könnte das teil glat mal fliegen ...
Kraftei
#11 Re: vibrationen mal lustig
Beitrag von Kraftei »
ich hatte am Anfang die gleichen Probleme.
Dabei hat es mir dann auch meist die Befestigungsteile für das Chassis zerrissen.
Ich habe jetzt Schwinggummis eingebaut. Damit bleibt die Haube drauf.
Allerdings muss der Hubi als solches schon Vibrationsarm laufen sonst wird das nix.
Der schöne Nebeneffekt ist, das er deutlich leiser geworden ist.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Kupfer
#12 Re: vibrationen mal lustig
Beitrag von Kupfer »
Schachti hat geschrieben: die mechanik ist belt cp :!:
Das sagt alles :D
Kollege hat seinen Belt auch in einen Hughes Rumpf gepackt und ich musste mal wieder Erstflug machen.
Schalter umgelegt...ratsch, ratsch, grrrrr, pffff, rrrr.. Heli hebt ab... rrrrr, tsch, pfff..... ups Höhenleitwerk abvibriert :oops:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
