10 Pol ALIGN RCM-BL600MX
Xtreme
#1 10 Pol ALIGN RCM-BL600MX
Beitrag von Xtreme »
Hallo Leute,
als 1. Beitrag in diesem Forum möchte ich Euch meinen neuen Antrieb für den T-Rex EFL Pro vorstellen.
Es ist eine Umgewickelte Version des ALIGN RCM-BL600MX 10 Poler.
vorher
nachher
RCM-BL600MX 10Poler
RCM-BL600MX 10Poler
Der Leitungsquerschnitt liegt jetzt bei 208% und ist jetzt belastbar bis 115A.
Beeindruckend ist die Laufruhe und Kraftentfaltung bei 520KV.
Gruß Michael
Gruß Michael
Meine Modelle:Henseleit TDR Speed, Henseleit TDR 3D, T-Rex 500 / 550 / 600
Systeme: HC3-Xtreme, CGY750
Anlage: T8FG, T10FG
the-fallen
#2 Re: 10 Pol ALIGN RCM-BL600MX
Beitrag von the-fallen »
Willkommen in einem der, wenn nicht sogar dem Besten Heli-Forum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Haben dir die 3.3kW nicht gereicht? :D
Kann man damit dann immer noch effektiv "gemütlich" fliegen oder ist das dann ineffektiv weil der Motor geprügelt werden will?
Xtreme
#3 Re: 10 Pol ALIGN RCM-BL600MX
the-fallen hat geschrieben:Willkommen in einem der, wenn nicht sogar dem Besten Heli-Forum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich fliege diesen Motor in allen Drehzahlbereichen, läuft einfach nur TOP.
Vorteile:
- bleibt super kühl
- läuft sehr leise und ruhig
- sehr sparsam
- einfach nur zuverlässig und effektiv :headbang:
...und bei Bedarf.... Leistung SATT :twisted: :twisted: :twisted:
Die Testergebnisse sind in Bearbeitung und folgen :D
Gruß Michael
Anlage: T8FG, T10FG
Fränky
#4 Re: 10 Pol ALIGN RCM-BL600MX
Beitrag von Fränky »
Hallo Michael,
kannst Du schon was sagen?
Das wäre eine feine Sache für Rundflug und längere Flugzeiten :bounce:
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
the-fallen
#5 Re: 10 Pol ALIGN RCM-BL600MX
Cool.
Aber wo sind denn die Nachteile (kein Vorteil ohne Nachteil) ??
Ich hab mir noch nie einen Motor gewickelt und daher keine Ahnung von der Materie, aber dickerer und kürzerer Draht bedeutet ja weniger Innenwiderstand und somit doch erst mal eine etwas höhere Stromaufnahme,oder?
Außerdem kann ich mir vorstellen, dass bei gleicher Energiemenge das Magnetfeld schwächer ist (weil weniger Windungen).
Ne Leistungssteigerung um 200% ohne Nachteile, da würde mich es wundern wieso der Motor nicht von Hause aus so gewickelt ist. :shock:
Hey aber bitte nicht als Kritik verstehen, ich würde schon gerne wissen wieso das so funktioniert. Wenn der Motor wirklich besser ist müsste ich mir ja schon überlegen mir so einen im "Eintausch monetärer Mittel entsprechender Höhe" zuzulegen. :albino:
torro
#6 Re: 10 Pol ALIGN RCM-BL600MX
Beitrag von torro »
the-fallen hat geschrieben:wieso der Motor nicht von Hause aus so gewickelt ist.
mit der maschine und litze geht das ruckzuck. der dickdraht per hand braucht n paar stündchen :wink:
Gruß, Flo
Xtreme
#7 Re: 10 Pol ALIGN RCM-BL600MX
Ich bin zur Zeit etwas im Stress, sorry
Ich habe 2 Logs bezüglich Belastbarkeit gemacht: 60% und 70% Regleröffnung mit dem Jive 80 HV und dem JLOG bei einem T-Rex 600 Pro
Bei 60% Regleröffnung habe ich 190A Last, 5 Sekenden bei max Pitch auf dem Motor übertragen.
Der Heli war kaum noch zu erkennen hat auch schon der Regler abgeschaltet. :twisted:
Meine armen Akkus :shock:
Ergebnis:
Der Motor hatte ca. 60°C
Leistungsaufnahme 7,6KW
Bei 70% Regleröffnung habe ich 165A Last, 5 Sekenden bei max Pitch auf dem Motor übertragen.
Regler hat wieder abgeregelt, na ja, werde mal mit einem 120er weitere Tests machen.
Ergebnis:
Der Motor hatte ca. 55°C
Leistungsaufnahme 6,6KW
Ich werde noch div. Dauertests im 3D und Rundflugbetrieb machen.
Gruß Michael
Anlage: T8FG, T10FG
Xtreme
#8 Re: 10 Pol ALIGN RCM-BL600MX
Rundflug:
test Rundflug.jpg (255.24 KiB) 1502 mal betrachtet
Gruß Michael
Anlage: T8FG, T10FG
Zurück zu „T-Rex 600“
