ss23 V2
crash
#1 ss23 V2
Beitrag von crash »
Hi !
Da ich meinen SE nach ca drei Wochen endlich zum laufen gebracht habe,habe ich mir ....jetzt noch ein Männermotor zugelegt und GUT IST,s :-) Der SE lief gut mit dem 450 iger und SCHLECHT mit dem ss das sich durch Ausetzter bemerkbar macht :-(
Erstmal das was ich gemacht hab....
1:Mit dem Verkäufer gepostet,einige Tips und Tricks von ihm bekommen die aber zu keinem Erfolg führten.
2:Dem Frank gepostet...der schrieb Lager NIO ??
3:Kreisebefestigung ...kein Erfolg.
4:Verschiedene Riemenspannungen probiert.
5: Zahnflankenspiel...Ritzelunrund..kein Erfolg.
6: Es ist KEIN Servozucken...kein spiel in dem Gestänge. Neueste Jazz vers.(9F7)
Empänger PCM Futaba.
Sooo...Habt ihr noch was auf der Pfanne ?? Ich will ja HOFFEN Gruß von dem der immer nur in die Scheisse packt :-((
Walter
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Schonmal ein Reset am Jazz probiert (Modus1) und neu programmiert?
Vielleicht hat er sich irgendwie verschluckt.....
Mit Lager NIO ist wohl gemeint, daß ein Kugellager am Motor defekt sein könnte. Durchaus möglich und sowas kann Knackimpulse und somit Störungen verursachen....
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
crash
Beitrag von crash »
Bohh Chris 1:41 :-((
Den Reset werd ich direckt nachher machen,komm jetzt gerade aus,m Keller !! ( Muß aber erst en bisken Pennen )
Die Motorlager haben kein Spiel ,rubbeln nicht und machen keine geräusche :-)
Habe auch schon an Knackimpulse gedacht aber das ding ist so gut wie neu !
Ich hab auch den Durchgang vom Heckrotor zur HRW gemessen,hab auch da durchgang (Statische-Aufladung)
Nach dem wechsel des 450iger,s zum SS hab ich NICHTS am Jazz neu geproggt .....MUß mann das :? Gruß
crash
Beitrag von crash »
Hi !
Nachdem ich den Jazz neu geprogt hab ist es BESSER geworden :-) Ich habe aber immer verschiedene Drehzahlen je nach Akku !! Ich Flieg bei den Test,s ohne Haube und ich glaube die Lipos kühlen zu schnell aus !!! Es ist einfach zu KALT :-(( Nochmals Danke für deinen Tipp :-))
Gruß Walter
Chris_D
crashbechti hat geschrieben:Ich habe aber immer verschiedene Drehzahlen je nach Akku !!
Ohne Last? Sollte eigentlich nicht sein, ausser es sind einfach schlechte Packs dabei.
Startest Du den Motor über einen Schalter, oder irgendwie so schw.l mit Gasknüppel hochschieben, oder Schieber? :lol: Dabei könnte es wohl auch passieren, daß er jedesmal andere Drehzahlen einlernt...
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Leider sind die verschiedenen Drehzahlen normal.
Bei jedem Akku anstecken und ersten Hochlauf erlernt der Jazz die Drehzahl für die aktuelle Spannungslage.
Guter Akku = gute Drehzahl
Schlechter Akku= weniger Drehzahl
ich meinte übrigens nicht die Lager vom Motor, sondern vom Heli.
Gruß Frank
Chris_D
Wieder was gelernt :)
Ich hatte gedacht, der Regler zieht dann einfach mehr Saft.
Ist aber logisch. Der Jazz "weiss" ja nicht, welche Drehzahl er fahren soll, sondern kennt nur die Spannung und den Knüppelweg.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
crash
Beitrag von crash »
Chris_D hat geschrieben:
Hi Chris :-) Natürlich unter last,und mit Schalter !!
crash
Beitrag von crash »
Frank Schwaab hat geschrieben:Leider sind die verschiedenen Drehzahlen normal.
Gruß Frank
Hi Frank ,
Zum hochlaufen .....soll ich in der GV2 Starten ?? und dann in die GV1 für den normalen Rundflug ?? Oder wie meinst du das :?
Walter
Frank Schwaab
Das ist unerheblich dabei.
Gruß Frank
Zurück zu „Elektromotoren“
