Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
tinob
#1 Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Beitrag von tinob »
ich frage mal für einen guten Freund der nach langen Jahren wieder mit der Fliegerrei anfangen möchte.
Er will halt sehr gern (unbedingt) seine MC 3010 weiter verwenden, hat jemand Ahnung wie man diesen Sender umrüsten kann, vorzugsweise auf Spektrum.
Vielleicht gibts ja auch jemanden der sowas für uns bauen würde :wink: ...
Leider gibt selbst goggle wenig bis gar nichts dazu preis.
Grüße Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#2 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Beitrag von helihopper »
Meines Wissens gibt es DSM2 Lösungen für Multiplex.
Sicher bin ich mir bei JETI.
Acanthurus hat so ne Bastelbude, die (fasst) alles kann.
#3 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Gibt nen Thread wo ein Arduino-Adapter vorgestellt wurde, such mal nach "Futaba Spektrum", sollte da zu finden sein. Wird an den L/S-Port angesteckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und nimmt dort das PPM-Signal dafür. Man braucht halt noch ne Spektrum Dx5e oder sowas in der Art um sie des Sendemoduls zu berauben. Ist da aber alles beschrieben.
the-fallen
#4 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Beitrag von the-fallen »
*hust* ja oder man fährt mit dem Kollegen mal in ein Modellbauladen und zeigt ihm ganz unverbindlich wie schön so ein neuer Sender doch aussieht.
:mrgreen:
acanthurus
#5 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Beitrag von acanthurus »
Quatsch, schöner als der Brotkasten geht nicht... solche schwulstigen Colani-Handsenderchen gehen ja gar nicht, und richige Pultanlagen sehen entweder aus wie son Apfelcomputer oder haben ganz komische Trimm-Elemente. Meine fast neue 3030 (BJ 1993) muss deshalb wohl noch das eine oder andere Jahrzehnt durchhalten, bis die Sender-Hersteller wieder zur Besinnung kommen.
Die 30xx-Serie umzurüsten ist mit etwas Übung kein großes Ding.
Meine 3030 "spricht" 35MHz, Spektrum, Jeti, (intern) sowie über die L/S-Buchse noch zusätzlich Multiplex M-Link sowie (nach reichlich gepfriemel) die "Sprache" des Revell Nano Quad und der Minium Cessna.
Als Spektrum-Lösung verwendete ich zunächst einen Eigenbau auf DX4e-HF-Teil und AVR Atmega8 Microcontroller basierend. Da dies aber nur DSM2 unterstützte, hab ich dann inzwischen auf das hier umgerüstet, das funktioniert anstandslos mit allem DSM-Zeuch das ich bisher damit verbinden wollte (der ganze Blade-Kleinkram eben, und einige UMX-Modell usw)
Für Jeti tuts z.B. das ganz normale TU HF-Teil.
Ich wollte soweit möglich eine inerne Lösung, welche die alte 35MHz-Technik weiterhin unterstützt, zusätzlich aber auch die Lehrer-Schüler-Funktion für die 2G4-Systeme mit rübernimmt - deshalb ist mein Umbau nicht via L/S-Buchse erfolgt sondern etwas aufwendiger.
Details zu diesem Umbau findest du hier:
http://www.rchelifan.org/sender-f32/m ... 55491.html
Das sollte alles mit der 3010 völlig analog funktionieren.
gruß
andi
Husi
#6 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Beitrag von Husi »
Moin Tino,
tinob hat geschrieben:Er will halt sehr gern (unbedingt) seine MC 3010 weiter verwenden, hat jemand Ahnung wie man diesen Sender umrüsten kann,
Verständlich, das er den Sender behalten will.
Umbau: Ja mit dem MPX HF-Modul HFM3 M-LINK 2,4 GHz Modul.
tinob hat geschrieben:vorzugsweise auf Spektrum.
Hä mit dem komischen Speck-drum? Das war doch etwas zum Essen, oder nicht?
Du willst doch nicht einen tollen Sender mit so einem komischen Modul verschandlen, oder?
Mirko
Bild Bild Bild Bild
tinob
#7 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Beitrag von tinob »
Moin Husi, leider ist das M-Link Modul nciht mehr lieferbar und mit 200€ meiner Meinung nach auch reichlich überteuert.
Bleibt dann wohl als Lösung ohne großen Aufwand nur der Umbau auf Jeti übrig...
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
acanthurus
#8 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Der Umrüstungsaufwand für das China-Spektrummodul ist nicht größer, aber das ist halt nur Spektrum... und nicht telemetriefähig.
Hat sich bedankt: 10 Mal
#9 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
acanthurus hat geschrieben:und der Minium Cessna.
Das hätte ich ja gerne für meine DX8. Hints?
acanthurus
#10 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Hab ich hier exemplarisch am Revell Nano Quad dokumentiert:
http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... 98417.html
Geht mit dem Minium Zeuch analog.
Ist leider recht aufwendig zu machen und nicht sonderlich elegant, da der Originalsender mit der Mama-Anlage verbunden bleibt.
gruß
andi
Mataschke
#11 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Beitrag von Mataschke »
acanthurus hat geschrieben:hab ich dann inzwischen auf das hier umgerüstet, das funktioniert anstandslos mit allem DSM-Zeuch das ich bisher damit verbinden wollte (der ganze Blade-Kleinkram eben, und einige UMX-Modell usw)
Also wenn ich mir die LED und BIND Taster so ansehe werd ich das Gefühl nicht los , dass hier einfach mal das PPM2DSM Spckdrumm Modul kopiert wurde ... :roll:
grüße Michael
acanthurus
#12 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Na ja, das ist der billigste Taster den der Markt hergibt, udn eine einfache 3mm LED. Allein daran würde ich noch keine Kopie ausmachen wollen.
Das Modul hat per Taster (dreimaliges kurzes Drücken) die Funktion, zwischen den verschiedenen DSM-Modi (DSM2 10 bit, dsm2 11 bit, dsmx 10 bit, dsmx 11 bit) umzuschalten.
Wenn man neu bindet, findet das Teil die "richtige" Betriebsart selbst und zeigt diese per Blinkecode an... d.h. es gibt einen mindest-"uplink" zwischen Empfänger und Modul.
Die HF-Teile, die ich per Selbstbaukonverter angeschlossen hatte, waren auf der Datenleitung immer EInbahnstraßen. Keine Ahnung, wie das bei Speckdings aussieht, ich hatte ja eine andere Lösung.
Zudem scheint die Platine aus einem Guss zu sein. Ich gehe nicht davon aus, dass da ein Speckstein drin ist.
gruß
andi
Mataschke
#13 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
acanthurus hat geschrieben:as Modul hat per Taster (dreimaliges kurzes Drücken) die Funktion, zwischen den verschiedenen DSM-Modi (DSM2 10 bit, dsm2 11 bit, dsmx 10 bit, dsmx 11 bit) umzuschalten.
Ah ok , dann nicht ... aber bei dem Preis lohnt selberbasteln nicht mehr :| :shock:
grüße Michael
Helicombat
#14 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Beitrag von Helicombat »
Hallo zusammen,
muss bei MPX das PPM-Signal invertiert werden?
War da nicht mal was? :oops:
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
acanthurus
#15 Re: Multiplex MC 3010 auf 2,4Ghz hat jemand Ahnung?
Ja, da war mal was.
Das PPM-Signal liegt am HF-Modul invertiert gegenüber dem L/S-Port vor.
Sowohl die Jeti-Module als auch das verlinkte China-DSM-Modul interessiert das jedoch nicht, die fressen beide Signalformen anstandslos.
gruß
andi
Zurück zu „Sender“
