allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#16 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
helihopper hat geschrieben:Sag mal lieber satte 3 Sekunden.
Nicht bei der T7 oder der T10.
Ich kann mal gucken, ob ich nen Video hinbekomme.
#17 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Beitrag von helihopper »
Brauchst Du nicht.
Es dauert definitiv zu lange und ist sicher nicht mehr Stand der Technik :D
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#18 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Beitrag von skyjacker »
aber auch bei jeti müsste man doch dann diese 3 secunden warten wenn die soft der T9 noch nicht oben ist. es ist ja schön und gut das das jeti modul nach ner viertel sekunden gebunden ist aber das nützt doch nichts wenn die funke keine knppelsignale an das modul leitet oder?
also zumindest wenn man es mit dem ein-/ ausschalten der fernbedienung macht
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
#19 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Du solltest ja auch während dem Flug nicht unbedingt die Funke ausschalten ;)
meine olle 3030 ist recht flott da (deutlich unter 2sec) - mann kommt nur (zum Glück) während demFlug schlecht an den schalter ;)
skyjacker
#20 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
ER Corvulus hat geschrieben:Du solltest ja auch während dem Flug nicht unbedingt die Funke ausschalten ;)
ach so ein schalter wo drauf steht " nicht während des fluges betätigen " reizt immer so :mrgreen:
mmh nee geile mutprobe, wer traut sich am längsten? :drunken: XD
Stubenfliege: CB100
999alex
#21 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Beitrag von 999alex »
Ich kann Tracer nur bestätigen. Bei meiner T10 CG + R6008HS im Rex dauerts eine gute Sekunde. Da fällt mir ein ich sollte unbedingt den Failsafe programmieren, bei mir läuft nämlich der Motor an
wenn ich den Sender ausschalte... :roll:
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
glaus
#22 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Beitrag von glaus »
Dann hab ich doch noch nen Vorteil von ner MC12 gefunden - die ist sofort an. Zumindest ist keinerlei verzögerung fühlbar von Anschalten bis funktioniert... :-)
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
#23 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
helihopper hat geschrieben:Es dauert definitiv zu lange und ist sicher nicht mehr Stand der Technik :D
*pfff* :)
Ich mag meine FASST Systeme. Da kann ich sogar einfach nen Sender bestellen, und das 2G4 ist schon drin :)
OK; ohne Video, gerade getestet.
rx und tx an, Bindung steht.
T10 aus, wieder an, ca. 3/4 Sekunde.
rx aus, wieder an, ca 1/2 Sekunde.
#24 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
999alex hat geschrieben:Da fällt mir ein ich sollte unbedingt den Failsafe programmieren, bei mir läuft nämlich der Motor an
*autschn*
#25 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
skyjacker hat geschrieben:wenn die soft der T9 noch nicht oben
Die T9 war sofort da. Kann aber sein, dass ich das gar nicht so wargenommen habe.
Die EVO mit Jeti ist sofort da und der Flieger ist gefühlt sofort wieder steuerbar.
Habe das mit der FF9 und FASST einige Male in grösseren Höhen getestet. Sowohl die anwesenden Kollegen, als auch ich waren über die elend lange Zeitspanne bis der Flieger auf den vollen Querruderausschlag reagiert hat sehr verwundert.
Mataschke
#26 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Beitrag von Mataschke »
kenn ich ;-)
btw. hat das schon jemand getestet ;-) Und FASST ist da eben echt nicht Fast :shock:
grüße Michael
enolen
#27 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Beitrag von enolen »
Sorry, war geistig beim Empfänger, der Spektrum- Sender braucht 2 Sekunden (gezählt, nicht gemessen).
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
bastiuscha
#28 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Beitrag von bastiuscha »
enolen hat geschrieben:Sorry, war geistig beim Empfänger, der Spektrum- Sender braucht 2 Sekunden (gezählt, nicht gemessen).
wattn nu :D
mfg Basti
echo.zulu
#29 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Beitrag von echo.zulu »
Also meine FX-30 ist da elendig langsam. Ich kanns zwar gerade nicht messen, aber alleine von der Betätigung des Aus-Schalters, bis der Sender dann wirklich aus ist, vergehen schon mal gefühlte 1-2 Sekunden. Das Hochfahren dauert auch recht lange. Seit Mittwoch habe ich ne neue Firmware drauf. Jetzt fragt er mich wenigstens nicht mehr, ob überhaupt gesendet werden soll. Aber im Flug möchte ich das eigentlich nicht testen.
bastiuscha
#30 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Och büdde Egbert :mrgreen:
mfg Basti
Zurück zu „Sender“
