HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
southside81
#256 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von southside81 »
Vielen Dank, werde es mir mir morgen mal in Ruhe anschauen. Gute Nacht
MfG Michael
#257 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Sollte jemand einen Account bei RC-Heli.de haben wäre es nett dort den Hinweis auf die vorher fehlerhafte PDF und jetzt fehlerbereinigte Version zu posten, es geht gerade in diesem Thread darum : http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=722
Da ich selber dort nicht posten kann wäre es nett, wenn ihr den Kollegen dort den Hinweis gebt - ich lasse meine Kunden nicht gerne im Ungewissen....
Für eure Unterstützung herzlichen Dank :D
TimoHipp
#258 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von TimoHipp »
Crizz hat geschrieben:Sollte jemand einen Account bei RC-Heli.de haben wäre es nett dort den Hinweis auf die vorher fehlerhafte PDF und jetzt fehlerbereinigte Version zu posten, es geht gerade in diesem Thread darum : http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=722
Erledigt :mrgreen:
Timo
http://www.smartshapes.de/
#259 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Übrigens, damit es zukünftig leichter wird : Alles rund um die Heatbox ( incl. der jeweils aktuellen Updates und zugehörigen Manuals ) findet man unter http://www.HaDi-RC.de/Infos/HeatBox . Denke mal es macht Sinn das ganze zentral zu handlen :)
Das ganze wird dann nach und nach ne Art Versionshistorie - Dort bleibt alles drin, so das man im Fall einer fehlerhaften Version auch jederzeit eine ältere Firmware wieder installieren kann. Ich überlege im moment noch ob ich den Text noch umschreibe, so das die jeweils aktuellste Info an erster Stelle steht, denke das macht es einfacher weil ja eher nach News gesucht wird als nach älteren Infos...
Edit : Nachtrag/Ergänzung
southside81
#260 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Ich versuche gerade verzweifelt das Update zu machen. Es klappt einfach nicht. Der Port an dem das FTDI hängt wird nicht geöffnet.
Spannungsversorgung habe ich auch schon mit dem Netzteil versucht, funktioniert aber auch nicht.
Muss man vielleicht erst die Erweiterung angebaut haben das es funktioniert?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg Michael
don_king
#261 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Beitrag von don_king »
Du musst "COM9" schreiben, nicht einfach nur 9...
Gruß Stefan
#262 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
so schaut´s aus.... steht aber auch in der Anleitung als Beispiel drin - einfach nochmal reinschaun ;)
southside81
#263 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Autsch, ja hab es dann auch gemerkt. Steht ja ganz groß oben drüber z.B. Com....
Update hat jetzt funktioniert. Die zusätzliche Schaltung hängt auch am Extension Port. Das Umschalten zur externen Stromquelle funktioniert. Was nicht geht ist die Lüftersteuerung. Der Lüfter (80mm 12V) dreht nur langsam und schaltet auch nicht nach der eingestellten Zeit ab. Transistor ist der BC636.
Idee?
mfg Michael
#264 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Dann haste irgendwo in der Schaltung was falsch. Hast du beachtet das beim BC636 die Anschlußfolge anders als beim 548 ist ? Der BC548 hat
[548]
[___]
C B E und der BC636
[636]
[___]
E C B
Außerdem muß der Emitter auf +12 V vom Anschluß "+Batt" der Heatbox angeschlossen sein und nicht am "+" des Extensionports, der hat nur 5V
Nachtrag : beim BC636 laß mal den Basis-Vorwiderstand weg - kann sein das der ne höhere UBE zum durchschalten benötigt.
ähm... was mir gerade noch einfällt : heute nacht um 00:00 Uhr hab ich ne korrigierte Version des Manuals freigegeben - ich hoffe du hast diese Version verwendet und nicht die vom Vortag ? Da waren A3 und A4 in der Beschreibung vertauscht...
southside81
#265 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Meine Schaltung stecke ich von unten gegen den Extension Port. Hab ich da einen Denkfehler drin?
Hab den Widerstand jetzt mal entfernt, Lüfter läuft jetzt auf voller Drehzahl. Beim abschalten läuft er aber wieder langsam weiter und schaltet auch nicht wieder hoch.
2012-12-11 22.41.27.jpg (451.98 KiB) 1997 mal betrachtet
Zuletzt geändert von southside81 am 11.12.2012 23:04:24, insgesamt 1-mal geändert.
#266 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Gefunden !!!
Der FEhler liegt nicht bei dir - sondern an meinem Lieferanten. Und ich Depp hab eben gedacht ich spinne, als ich das ganze in der Werkstatt nochmal probiert hatte.
Bis jetzt hatte ich nur den BC548 dran - da ich keine großen Lüfter hier habe. Bene gerade merke ich dann, das beim BC636 nur die Drehzahl reduziert wird - und Einschaltdauer und Pausendauer miteinander vertauscht sind. :?:
Also mal geschwind nachgeschaut : bestellt waren BC639 (!) - und das ist ein NPN, so wie der 548 auch. Geliefert wurden die 636 - und das sind PNP -Typen !!
Also bitte schleunigst ersetzen, ich überarbeite sofort die Anleitung ( ein weiteres mal.... ) Aber damit sollte dann alles aus der Welt sein, die Pin-Belegung des 639 ist identisch.
southside81
#267 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Crizz hat geschrieben:Gefunden !!!
Dann aber wieder mit 5,6kOhm Vorwiderstand oder ohne?!
#268 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Ruhig mit Basis-Vorwiderstand - dient dem Schutz des E/A-Ports falls der Transistor durchknallt und nen totalen Schluß kriegen würde, damit der Port nicht abraucht. Sollte trotzdem sauber durchschalten, fließt ja kein wirklicher Strom drüber, Spannungsabfall ist dabei vernachlässigbar.
southside81
#269 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Mit dem neuen Transistor BC639 hat es jetzt funktioniert. Schaltung und Software arbeitet so wie sie soll. Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
MfG Michael
#270 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Keine Ursache, Michael - wir tun was wir können :) Auch wenn es mal nicth auf Anhieb perfekt ist, Kleinigkeiten erledigen wir sofort ;)
Zurück zu „HaDi-RC“
