Alu G10 Chassis und der Heckriemen schleift!
Plextor
Beitrag von Plextor »
sowas hier ????
Agrumi
#17
Beitrag von Agrumi »
xxxheli hat geschrieben:
Agrumi hat geschrieben:bei rainer gibt es ein alurad von microheli,das sollte passen.
Geht auch nicht deshalb hab ich es so gemacht
hi,
und was geht da nicht? :roll:
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
hi,
Das umdrehen des Riemenrades so das die Schraube oben ist.
Bei der originalen Welle geht es nicht die ist zu kurz.
Aber wenn du das meinst was Plextor auf sein Bildchen zeigt das hatte ich noch nicht in meinen Händen.
Gruß, René
ECO8
Agrumi
#19
ich meinte ja auch das er das alurad von MH kleben soll,nicht schrauben!
Plextor
normales Loctite oder Wellen Fügen Nabe ?
Agrumi
#21
Plextor hat geschrieben:normales Loctite oder Wellen Fügen Nabe ?
...das für wellen,NR 648. :wink:
Plextor
#22
So jetzt seid ihr gefragt .
Ich weiss nicht mehr weiter . Ich habe mir ein Präzisionsheckantriebsset bestellt und auch einen neuen Heckriemen.
Ich kriege das Ritzel nicht weiter runter , das Ritzel ist schon umgedreht !
Komisch ist ... wenn der Riemen zu tief laufen würde und somit Gefahr besteht das der Riemen sich aufräufelt , wieso löst er sich oben auf wo er nicht anliegt ? Kann es sein das es eine schlechte Qualität des Riemens ist.
Wie kann ich verhindern das der Riemen so weit unten sitzt ? Normalerweise sitzt der Riemen so ziemlich in der Mitte des Heckrohrs., bei mir aber nicht
riemen.avi
(1.48 MiB) 47-mal heruntergeladen
Chris_D
#23
Beitrag von Chris_D »
Plextor hat geschrieben: Wie kann ich verhindern das der Riemen so weit unten sitzt ? Normalerweise sitzt der Riemen so ziemlich in der Mitte des Heckrohrs., bei mir aber nicht
In gewissem Masse kannst Du das mit der Spannung der Heckabstützung beeinflussen. Wenn Du die strammer machst, kommt das rohr hinten höher und der Riemen sollte an der Chassisseite höher ankommen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Plextor
#24
habe den Riemen gespannt , keine Änderung . Ich weiss echt nicht mehr weiter :?:
Eine Idee hätte ich noch . Ich habe das Heckrohr vom Bausatz noch drin . ( Stahlrohr )
Es drückt sich vorne an der Besfestiging etwas zusammen , dadurch läuft das vielleicht etwas krum , zumindest nicht Sichtbar , aber soviel das der Riemen schief läuft :?:
xxxheli
#25
Mal eine Vermutung
kann es sein das vielleicht der Riemen sich am Heckgehäuse aufscheuert wenn er wieder zurück läuft?
So könnte man erklären das sich der Abrieb nur im Chassis ansammelt.
Aber wie gesagt ist nur eine Vermutung
Gruß, René
ECO8
Plextor
#26
Tja , mich wundert ja nur das das der Riemen so verdammt tief sitzt :!:
Chris_D
#27
Plextor hat geschrieben:Tja , mich wundert ja nur das das der Riemen so verdammt tief sitzt :!:
Wieso ändert sich da nichts, wenn Du die Heckabstützung nach vorne oder hinten verschiebst? Lockere mal das Heckrohr und spanne zuerst die Heckabstrebung mit dem Höhenleitwerkshalter. Die Laufhöhe müsste sich damit eigentlich geringfügig verändern lassen. :?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Agrumi
#28
Plextor hat geschrieben:So jetzt seid ihr gefragt .
hi ingo,
ich denke auch das das problem eher am heck liegt. :roll:
Chris_D
#29
Noch ne Idee: Du hast Doch die Bohrungen der Lagerplatten geweitet, damit die Welle weiter vom HZR wegkommt....
Kann es sein, daß die gesamte Heckwelle schräg läuft?
Mal alle Schrauben lösen und die ganze Einheit stramm nach hinten drücken. Vielleicht ist die untere Platte weiter hinten, als die obere.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Plextor
#30
Chris_D hat geschrieben:Noch ne Idee: Du hast Doch die Bohrungen der Lagerplatten geweitet, damit die Welle weiter vom HZR wegkommt....
Habe ich auch schon gemacht , das gleiche ! Die Hecknabe ist kein bissel schief
Wenn der Riemen zu tief läuft , kann das eigentlich nur sein das das Heckrohr leicht nach unten zeigt .Ich zerleg das ganze nochmal ! :D
Zurück zu „T-Rex 450“
