HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
#376 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
ach so. hm. Müßte selber mal in den Rules nachschaun, evtl. ist da mal irgendwas neu reingekommen, aber ich denke nach ein paar Posts ist das Geschichte, oder es hat einfach mal irgendwas geklemmt - kommt auch mal vor
katzekopp01
#377 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
nach anfänglichen Startschwierigkeiten hab ich endlich die Elektronik der Box zusammen und das nächste Problem taucht auf: Wenn ich einen vollen 3S (12,17V) Akku anstecke wärmen die Heizmatten kurz und der Lüfter läuft, jedoch wird von Anfang an eine Spannung von knapp über 10V angezeigt und die Box geht dann in die Sicherheitsabschaltung und der Alarm läuft. Hat jmd ne Idee was das sein könnte?
katzekopp01
katzekopp01
#379 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Grad mit Netzteil probiert, unter 10 Volt
#380 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Was heißt der Satz ? Ich würde gerne genaue Zahlen sehen. Gemessene Eingangsspannung an der Platine vs. angezeigter SPannung der Box.
Wird die Versorgung definitv direkt ohne irgendwelche Zusatzbeschaltung dazwischen vorgenommen , oder sind noch irgendwelche Diodenstrecken irgendwo vorgeschaltet ?
katzekopp01
#381 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
akkuspannung mit lipochecker und multimeter gemessen. netzteil/ lader 12 volt eingang platine schauen
katzekopp01
#382 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
platine aus der stirnwand ausgebaut und die zusatzplatine abgezogen schon war die richtige spannung da
- the-fallen
#383 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Dann schau doch mal bitte, ob die Zusatzplatine eventuell Reste vom Flussmittel hat oder irgendwelche unschönen Lötstellen aufweisst.
Wie ist die Hauptplatine denn befestigt gewesen? Mit Leitenden Materialien (Metallschrauben, Bolzen, etc) ?
Manch einer hat da vielleicht Probleme mit Kriechspannungen oder so.
#384 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Moment moment.... mit der v120 Platine wird keine Spannung gemessen. Da wird nur erkannt ob Spannung vom externen Anschluß reinkommt oder nicht. Die Messung erfolgt auf der Heatbox-Platine. Beide Eingänge haben nix miteinander zu tun. Das muß was anderes sein. Mach doch bitte mal ne Detailaufnahme der v120 Platine. Ich will da mal was schaun. Am besten 2 Bilder. Eine Detailaufnahme und eine mit der Verkabelung
katzekopp01
#385 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Das schwarze ist nicht verbrannt, sondren Flüssigisolierung
- BILD0016.JPG (162.11 KiB) 1702 mal betrachtet
katzekopp01
#386 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Foto2
- BILD0010.JPG (180.36 KiB) 1702 mal betrachtet
katzekopp01
#387 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Nummer 3
- BILD0013.JPG (134.67 KiB) 1701 mal betrachtet
katzekopp01
#388 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
schärfer bekomm ich die so nah nicht
- BILD0017.JPG (171.86 KiB) 1701 mal betrachtet
katzekopp01
#390 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Schick mir die Bilder mal in Orginalauflösung per Email, so das ich reinzoomen kann. Einfach an Info@HaDi-RC.de
Aber bei dem was ich bereits jetzt sehe kann es sein das du die CPU zerschossen hast, wenn das stimmt was ich sehe, und das sind Kabel die direkt an dem Spannungteiler 10k / 20k auf der HB-Platine angelötet sind. Da hat niemand was dranzulöten, das ist fern jeglicher Anleitung. Deshalb brauch ich Bilder in vernünftiger Auflösung direkt hier. Sonst kann ich nicht helfen.
