TT 50 übelst heiß und jetz im Flug gesprengt!!!
- Raptor50se
#1 TT 50 übelst heiß und jetz im Flug gesprengt!!!
Hi Leute,
war vorhin Fliegen, als plötzlich in ca. 50 Meter Höhe der Motor ausfiel.
Zum Glück hatte ich AR schon aus 10-15 Meter Höhe geübt so, dass nichts kaputt ging bis auf den Motor.
Hier Paar Bilder. Ohne Worte:
- TT50 001.jpg (1.28 MiB) 1308 mal betrachtet
- TT50 002.jpg (811.78 KiB) 1321 mal betrachtet
- TT50 003.jpg (1.13 MiB) 1296 mal betrachtet
- TT50 004.jpg (1.14 MiB) 1296 mal betrachtet
- TT50 005.jpg (278.91 KiB) 1288 mal betrachtet
- TT50 006.jpg (1.39 MiB) 1285 mal betrachtet
- TT50 007.jpg (1.93 MiB) 1290 mal betrachtet
- TT50 008.jpg (1.05 MiB) 1315 mal betrachtet
- TT50 009.jpg (1.07 MiB) 1329 mal betrachtet
- TT50 010.jpg (929.28 KiB) 1333 mal betrachtet
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
- Heli_Freak
TT50 eben, was willst du da verlangen.
Mit wieviel Nitro fliegst du?
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Raptor50se
25% Nitro 18% Öl (Molsyn 80K)
Gruß Ali
Gruß Ali
Hy also ich glaube der motor wurde zu heiß weil die Bilder sprechen für sich
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Funke: Graupner MX-12
FLugkünste: Rundflug, Dynamischer Kunstflug (Rollen, Loops..)
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
welchen Sprit hast Du geflogen, wieviel Liter hatte der durch?
Hattest Du einen Temperaturmonitor montiert, was ist übelst heiß?
Sind halt ein paar wichtige Fragen!
Ich freue mich für Dich über Deine gelungene Landung
Motor ist nicht so wild..........
Hast Du noch einen Reservemotor, wenn ja welchen damit Du weiterfliegen kannst?
Wünsche Dir noch einen schönen Abend, Grüße Michael
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
da kann der tt nichts dafür wenn er viel zu mager betrieben wird.
gruß micha
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
- Raptor50se
Hi Michael,
ich wusste, dass der Motor schon Schrott ist. Leider habe ich kein Thermometer. Auf jeden fall hat sich eine Schraube vom Zylinderkopf gelößt (könnte das ein Grund sein warum er so heiß geworden ist??)
Leider habe ich kein Ersatzmotor und weiß auch nicht was ich nehmen soll.
Ich schwanke zwischen Webra 55 und OS 50 Hyper.
Gruß Ali
Gruß Ali
- Raptor50se
merlin hat geschrieben:da kann der tt nichts dafür wenn er viel zu mager betrieben wird.
gruß micha
Hi Micha,
ich habe ihn ganz bestimmt nicht zu Mager betrieben. Die Volllast-Nadel war 4 Umdrehungen heraus und die Teillast-Nadel ca. 5 Umdrehungen.
Oder war es doch zu Mager??
Gruß Ali
neinRaptor50se hat geschrieben:Auf jeden fall hat sich eine Schraube vom Zylinderkopf gelößt (könnte das ein Grund sein warum er so heiß geworden ist??)
micha
Nimm einen OS50, vielleicht weniger Dampf aber die laufkultur unschlagbar ......
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Raptor50se
Passt der Os 50 auch an den TT Schalli ??Richard hat geschrieben:Nimm einen OS50, vielleicht weniger Dampf aber die laufkultur unschlagbar ......
Richard
Gruß Ali
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passt der OS, der Webra aber nicht. (irgendwo gelesen..)Raptor50se hat geschrieben:Passt der Os 50 auch an den TT Schalli ??Richard hat geschrieben:Nimm einen OS50, vielleicht weniger Dampf aber die laufkultur unschlagbar ......
Richard
Gruß Ali
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- TheManFromMoon
Der TT Dämpfer passt nicht auf den OS 50. Genau das Problem hat ein Bekannter von mir gerade.
Dann hatte ich es falsch in ErinnerungTheManFromMoon hat geschrieben:Der TT Dämpfer passt nicht auf den OS 50. Genau das Problem hat ein Bekannter von mir gerade.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- TheManFromMoon
Nochwas:
Der Motor kann nicht zu heiss betrieben worden sein, denn der Kolben hat fast keine Verfärbung.
Wenn er zu heiss gewesen wäre, dann wäre der Kolben mit Sicherheit in Richtung braun / schwarz verfärbt.
An der Laufbuchse würde ich sagen kann man im oberen Bereich noch die Hohnspuren sehen. Das Tragbild ist dort noch nicht vollständig, was bedeutet das der Motor noch nicht ganz eingelaufen worden ist.
Am Kurbelzapfen erkennt man einige Riefen die auf schlechte Schmierung hindeuten.
Da das Pleuel allerdings nicht unten abgerissen ist, sondern oben unterhalb des oberen Kolbenbolzenauges denke ich das es am ehesten eine Materialschäche gewesen ist, die wohlmöglich begünstigt durch Überdrehzahl zum Zerreissen des Pleuels geführt hat.
