Moin zusammen
Heute habe ich endlich mal wieder Zeit, um ein wenig vor mich hin zu quasseln
In der Zwischenzeit hatte ich einige Experimente mit dem Eigenbau-Drucker durchgeführt.
- Rumba-Board
- geändertes Hotend
und das ganze andere Blabla von meinen Beiträgen vorher...
Tja, und wie so üblich habe ich wohl auch einiges zu Tode optimiert
EIGENTLICH ist das ganze recht okay, aber ich habe da gerade 2 massive Baustellen/Probleme.
Damit möchte/muss ich euch natürlich nerven
Erstens: Die X-Achse
Die hat das kleinere Problemchen, denke ich. Aber SIE NERVT !!
Keine Ahnung WAS passiert ist, aber seit dem Umbau habe ich wirklich eklige "Vibrations- oder Laufgeräusche" aus der Lagerung.
Vor allem bei bestimmten Geschwindigkeiten: Infill oder der innenliegende Layer der Aussenwandung.
Das ist laut und hört sich wirklich grausam an.
Zweitens: Die Y-Achse
Und die hat jetzt wirklich RICHTIGE Problemchen
Interessanterweise läuft die aber wirklich "Butterweich" und "Geräuschlos".....
Aaaaaaber sie macht sowas:
- Heute morgen auf´m Druckbett.....
- D 1.jpg (141.28 KiB) 1946 mal betrachtet
Hier kann man das "Problem" besser erkennen
- Ansicht von der Seite
- D 2.jpg (103.98 KiB) 1946 mal betrachtet
Was passiert
Ganz simpel: Die Achse "verschiebt" sich während des Druck urplötzlich in +Richtung
Das Problem des sogenannten "Layer-Shifting" ist es aber NICHT. Jedenfalls nicht so, wie man es sonst analysiert und kennt.
Normalerweise passiert sowas, wenn die Achse in -Richtung geklemmt hat, oder sich der Stepper "verschluckt".
Bei mir haut die aber teilweise plötzlich um 50mm ab
Bei einem anderen Teil ist mir das auch schon passiert. Da habe ich daneben gesessen...
Erster Layer wunderbar.
Der 2te Layer war ca in der Mitte des Druck angekommen, als sich das Maschinchen überlegt einfach mal um rd. 60mm nach vorne zu fahren.
Und DORT hat sie dann weiter gedruckt, als ob nix gewesen wäre
Was ich zur Zeit ausschließe ist, das das durch ein mechanisches Problem verursacht wird.
Ich habe eher die Elektronik im Visier.
Was hat sich geändert, seit dieser Fehler auftritt:
- RUMBA-Board statt RAMPS 1.4
- DRV88dingsda-Stepper statt A4988
- 32 Microsteps statt 16
- neuer Motor
Um das ganze jetzt mal weiter einzukreisen, werde ich wohl folgendes machen:
1.) Tausch der Stepper-Bausteine von X- und Y-Achse
Die sind beide "gleich" und auch beide auf den selben Wert eingemessen.
Mal sehen ob der Fehler auch von Y nach X wandert....
2.) Auf dieser Achse mal zurück auf 16 Microsteps
3.) Den "alten" A4988-Stepper einbauen
4.) den alten Motor nochmal einsetzen
Und wenn das ALLES nix gebracht hat, das RUMBA mit einer Schrotflinte optimieren
Wenn noch jemand Ideen oder Vorschläge hat, immer gerne her damit
