Sieht soweit jedenfalls gut aus
Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
#16 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
So, ich habe die Mechanik jetzt in den Rumpf gebaut. Dar kleinere Motor ist jetzt auch verbaut, womit ich jetzt eine Konstante Drehzahl von 1800 U/min am Kopf habe, bei 67% Regleröffnung.
Gruß Jörg
Copter X 450 Voll Alu im BO 105 Polizei Rumpf mit V-Stabi
Copter X 450 Im Hughes 500 Rumpf mit Micro Rhondo
P600 Nitro Flybarless mit V-Stabi im Hughes 500
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#17 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
Habe einen kurzen Test im Keller durchgeführt, aber durch die Verwirbelungen ist der Heli schwer zu kontrollieren.
Ich werde sobald es das Wetter zulässt, noch mal draußen ein Video machen, wie er sich so verhält.
Dieses war ja nur mal als Funktionstest anzusehen
Also, richtiges Endvideo folgt noch.
Also in diesem Sinne
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#18 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
1800 fur nen 450 gefällt mir
#19 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
Ich habe mal mit einem Drehzahlrechner genau nachgerechnet und es sind keine 1800 U/min.
Ich habe laut Drehzahlrechner bei 65% Regleröffnung 1885 U/min.
Aber damit kann ich leben.
Hier mal der Link zum Rechner: https://www.heli-planet.com/tool_drehza ... ufig.html
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#20 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
Völlig in Ordnung, ich erinnere noch die 450er mit 3000 am Kopf …
Und ein 450-Rotorblatt, dass bei dem Tempo quer durch die Halle geschossen wurde.
#21 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
ich habe den Rumpf noch mal überarbeitet und habe die LED aus dem Lufteinlass in der Kabinenhaube entfernt.
Dann habe ich noch zwei dicke Büroklammern mit Schrumpfschlauch überzogen und mir davon Antennen gebaut, Und alsletztes habe ich mir aus Plexyglas ein Kabelkappsystem gebaut und angebracht.
Hier mal die Bilder dazu:
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#22 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
Die CableCutter sind ein nettes Detail
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#23 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
Klasse Projekt, Respekt für die Geduld und den Blick für die Details! Fliegst du den 5-Blatt-Kopf ohne elektronische Stabilisierung?
Liebe Grüße,
der Paddelflieger Gerry
Liebe Grüße,
#24 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
Nein, ich habe ein Micro Rondo verbaut und eine virtuelle Taumelscheibendrehung von 20 Prozent eingestellt. Aber damit steht er wie auf Schienen .
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
- Helifan71
- Admin
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#25 Re: Baubericht eines 450ger Heli im Hughes 500 Rumpf
Schade eigentlich das hier solche Berichte einfach untergehen,und ins Leere verlaufen
War hier auch einige Zeit abwesend ...
Sowas sollte eigentlich auch mal wieder aus der Versenkung hervorgehoben werden...
Wennst das so hin bekommen hast mit den Kopf,dann brauchst Dir auch keine Sorgen mit dem Nitro bezüglich der 5 kg machen,er ist halt was träger,macht bei Scale aber auch Sinn und Spaß
Alex
Alex
