500 TH und Jazz 40 im MT
AMIGO
#151 Schraube locker
Beitrag von AMIGO »
Hi Freunde
Bei 52,5 % 12 Ritzel´hatte ich ca 2230 am Kopf.
Leider musste ich den Versuch abbrechen da irgend etwas rüttelte,
weiß der Teufel warum, aber es waren beide Schrauben bei den Pitchkompensatorhebeln locker.
Nunmal alles incl Gestänge deren länge noch mal gecheckt
und neu von Grund auf einstellen, phuu das hätte was ergeben,
wenn die Schrauben in der Luft davongeflogen wären.
Kann sein , daß ich das Teil seinerzeit nur provisorisch zusammengebaut
und nicht gesichert hab.
nachmittags gehts dann nochmal raus..... erst muss ich noch
die Maschine die mir das Adrenalinverdünnungsmittel zubereitet
reparieren
LG
Norbert
11.11. 11 Uhr 11 Faschingsbeginn, Klick me
Mini Titan E325 Raptor, Alu / Carbon, TT Tuning ,
TT MT Super Cobra und TT MT Agusta Scale
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
RedBull
#152
Beitrag von RedBull »
netwolf hat geschrieben:Ich denke aber das würdest du merken. 3000 rpm fühlen sich ja doch ein wenig anders an als 1500 :-)
Das auf jeden Fall, weil mit 1500 hebt er nicht ab :D
RedBull
#153
So irgendwo war ein Fehler drinnen oder ich hab die Ritzel vertauscht oder.....????
Hab den Regler neu programmiert und bin mit dem 11er Ritzel raus!
2350 U/Min., ca. 10-11 Min. Flugzeit bei 75-85% Regleröffnung (hab hin und her geschaltet)! Motor/Regler kalt, Batterie lauwarm!
Rollen sind aber mit dieser Drehzahl totzdem möglich :shock:
Drehzahl ist mir zu wenig, werde daher wieder aufs 12 oder 13er wechseln!
@netwolf
Du hast recht man sieht nur 2 Blätter/Padels!
is schon manchmal lustig mit dem Jazz .... Ich hatte den umgekehrten Effekt, hab von 11 Z auf 12 Z hochgeritzelt und Drehzahl blieb gleich. Nach Neuprogrammierung gings dann, bei meinem allerdings nur mit der Prog-Card - über Mode1 / Mode4 lies er sich nicht beeindrucken ( obwohl alle anderen Parameter zurückgesetzt wurden - seltsame Kisten ).
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
4ever hat geschrieben:So irgendwo war ein Fehler drinnen oder ich hab die Ritzel vertauscht oder.....????
hört sich schon besser an ;-)
ja natürlich, warum nicht :-)
12 ist toll mit 1 Flugphase ca. 65% 2 Flugphase 75%
@netwolf
Gruß Doc Tom
Tomcat
#156
Beitrag von Tomcat »
Nochmal ne Frage:
hat jemand Erfahrung mit dem 500SH?? Den TH kriege ich nirgends...überall ausverkauft... :(
Könnte man alternativ auch den SH nehmen? Hat identische Maße und soweit ich gelesen habe auch 3000 und noch watt U/Volt....
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Mataschke
#157
Beitrag von Mataschke »
Rainer [EHS] meinte er bekommt diese oder nächste Woche wieder welche ;-)
grüße Michael
Tomcat
#158
Hi Michael,
okay, dann warte ich lieber, bevor ich experimentiere....
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
bvtom
#159
Beitrag von bvtom »
Die Frage nach dem SH habe ich schon 2 Seiten vorher gestellt.
Der TH hat 3300 KV der SH 2920 KV.
Der 500SH soll die gleiche Performance wie der 450TH haben, nur stromsparender sein.
Ob er was taugt weis ich leider nicht weil selbst noch nicht getestet und Erfahrungen hat auch noch keiner gepostet.
Ob der SH für dich in Frage kommt kannst leider nur du selbst beantworten.
- Reicht dir die Leistung vom 450TH?
- Willst du längere Flugzeiten haben?
- Lohnt es sich dafür 20Euro mehr auszugeben?.......
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tomcat
#160
Hi Tom,
oh...hatte ich gar nicht gelesen...muss mal die Klüsen besser aufmachen.. ;)
Tja ich hab noch den originalen TT Motor. Hier sind nur alle begeistert von dem TH und ich hab mich "inspirieren" lassen.
Nee dann warte ich die paar Tage ab. Viel Fliegen iss bei mir im Moment eh nicht drin.
Danke für die Infos.
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tomcat
#161
So...
Motor 500TH iss bei EHS wieder vorrätig und direkt bestellt!!
Nu kann der zweite MT aufgebut werden. ;)
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tomcat
#162
Hi zusammen,
so, der 500th ist eingebaut. Wollte ihn nun mit dem Jazz verbinden, hab dabei festgestellt, dass beim Motor keine Lötstecker dabei waren. Beim Jazz sind ja die Buchsen dabei. Wo krieg ich nun diese kurzen Stecker her? Ich hab bis jetzt nur die langen, die auch für den Akku verwendet werden gefunden.. :( Beim original TT-BL-Set war ja alles dabei...
Habt Ihr einen Tipp?
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Ice Man
#163
Beitrag von Ice Man »
Tach auch,
also ich habe die Kabel direkt zusammengelötet. Schrumpfschlauch darüber (natürlich vor den löten über ein Kabel :wink: ) und passt.
mfg
Peter
Verbrenner:
.....Hirobo Shuttle, SMC 16 Scan
Elektro:
.....Lama V4 (Tod)
.....Mini Titan: 500TH + JAZZ 40/6/18, TS: 3x c1016, HS: c0915, GY-401, R-700
.....T-Rex 600: 600XL + ori. Regler, TS: 3x S3152, HS: S9254 , GY-401, ACT DS Empfänger (im Zulauf)
Sender:
.....MX-16s
Airwolf1
#164
Beitrag von Airwolf1 »
Du kannst doch auch normale Goldies nehmen z. B. 3,5mm oder 4mm.
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
speedy
Beitrag von speedy »
die vom Jazz sind 4mm Buchsen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber die "kurzen" sind 3,5mm im Durchmesser. Wenn du die kurzen verwenden willst, dann brauchst du also Stecker & Buchsen. Bekommen tust du die in jedem gut sortierten Modellbaugeschäft oder auch bei jedem Onlinehändler.
EDIT: Und vergiß beim Bestellen nicht, auch genug Schrumpfschlauch mitzubestellen, falls du keinen mehr hast.
MFG,
speedy
Zurück zu „Thunder Tiger“
