Alternative zu 4mm Goldkontakt?
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Danke für die superschnelle Info. Ich werde mich für 4mm Goldis mit Tracerpolung entscheiden. Ich hab mal gesehen, dass einer über dem Stecker noch einen nicht geschrumpften Schrumpfschaluch drüber hatte. Dann kann man sich die Verpolungsdinger vielleicht auch spare.
Gruß vom See
Carsten
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
C@rsten
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Beim Transport am Akku nen Stück Spritschlauch drüber, geht auch gut.geschrumpften Schrumpfschaluch drüber hatt
#19
jetz kommt aber am Akku abwechselnd mal strom raus, und mal geht er rein... und physikalisch raus, oder technisch?
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
- Carsten aus LA
Ich hatte am kleinen Rex auch am Anfang so ne Lösung mit 3 Buchsen am Akku. Das ist aber nur mit Verpolungsschutz sicher.
Am Heli ist mir das noch nie passiert, aber am Ladegerät hab ich die Akkus schon ein paar mal verpolt. Die großen Regler sind mir echt zu teuer für solche Stunts!
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- heliminator
#23
Schulze sei dank....tracer hat geschrieben:So habe ich das auch.ich hätte an der stromquelle (akku) instinktiv masse blank gemacht...
Fertig konfektionierte Ladekabel sind aber genau andersrum.
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/gstv-d.pdf
Grüsse,
Christian
Christian
- heliflying
#24
Ich habe an meinem Trex 600E die Deans Plug drauf und die halten sicher mehr als nur 50 Ampere. Ich bin voll und ganz zufrieden mit den Dingern. Die Amis verwenden diese auch für die 90er Helis ohne Probleme.
Gruss, Wolfgang
#25
Hi Carsten,
(Ist noch ein älteres Bild, au weia da ist ja noch der 4-Zeller verbaut)
Das eine Kabel habe ich kürzer und somit nochmals Sicherheit dass sich nichts berühren kann. Bei den kleinen Helis habe ich die 3,5 mm2, "Schulze" verbaut wie Christian es verlinkt hatte.
Besseres Bild müsste ich erst machen, sieht man aber auch so!
Guten Start in den Tag und Grüße,
habe ich überall an den Helis bei 4mm2 so gemacht, funktioniert.Danke für die superschnelle Info. Ich werde mich für 4mm Goldis mit Tracerpolung entscheiden. Ich hab mal gesehen, dass einer über dem Stecker noch einen nicht geschrumpften Schrumpfschaluch drüber hatte. Dann kann man sich die Verpolungsdinger vielleicht auch spare.
- Bild 012.jpg (835.54 KiB) 547 mal betrachtet
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
- Mr. Slumber
#26
Das ist vielleicht in Deutschland so....es gibt noch ein amerikanisches system, ist aber nicht sehr verbreitet-
DEANS stecksystem...
Ich habe 2mm, 3,5mm und 4mm Goldkontaktstecker im Einsatz gehabt, habe ich alle wieder ausgelötet nachdem ich einmal die Deans ausprobiert habe. Ich bin absolut begeistert!
Merke: Auch über die "richtige" Stecker-Wahl läßt sich trefflich streiten, ich denke das muss letztendlich aber jeder für sich selbst entscheiden.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
- Heli_Freak
#27
Dito. 2mm benutze ich aber immer noch.Mr. Slumber hat geschrieben:Das ist vielleicht in Deutschland so....es gibt noch ein amerikanisches system, ist aber nicht sehr verbreitet-
DEANS stecksystem...![]()
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- TheManFromMoon
Genau!wo strom rauskommt muss ne buchse hin.
Und weil Elektronen negativ sind gehört selbstverständlich an den Akku minus eine Buchse, und an plus ein Stecker! Genauso wie es Schulze macht!
- Kraeuterbutter
ne.. genau wie ich es mache..
also Schulze macht das auch so wie ich ?
interessant
achja:
Zusammenfassung über viele im Modellbau gängige Stecksysteme
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
Kontronik-Silber-STecker sind auch nicht schlecht
klein, leicht, easy zum Löten, und gibts als 100er-Packung extrem günstig
nach dem obigen Link, die Übergangswiderstände:
Multiplex Würfel <0,6mOhm
DeansPlug <0,4mOhm
Kontronik Silberstecker <0,3mOHm
4mm Goldkontakt <0,2mOhm
interessant
achja:
DeansPlug <0,4mOhm
