Alternative zu 4mm Goldkontakt?
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
Danke für die superschnelle Info. Ich werde mich für 4mm Goldis mit Tracerpolung entscheiden. Ich hab mal gesehen, dass einer über dem Stecker noch einen nicht geschrumpften Schrumpfschaluch drüber hatte. Dann kann man sich die Verpolungsdinger vielleicht auch spare.
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Beim Transport am Akku nen Stück Spritschlauch drüber, geht auch gut.
3d
Beitrag von 3d »
wo strom rauskommt muss ne buchse hin.
TDR
glaus
#19
Beitrag von glaus »
jetz kommt aber am Akku abwechselnd mal strom raus, und mal geht er rein... und physikalisch raus, oder technisch?
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Am Akku, oder am Ladegerät? *g*
Carsten aus LA
Ich hatte am kleinen Rex auch am Anfang so ne Lösung mit 3 Buchsen am Akku. Das ist aber nur mit Verpolungsschutz sicher.
Am Heli ist mir das noch nie passiert, aber am Ladegerät hab ich die Akkus schon ein paar mal verpolt. Die großen Regler sind mir echt zu teuer für solche Stunts!
LOWER!
C@rsten
3d
#22
Beitrag von 3d »
am akku.
am ladegerät kommt nur was raus, wenn man es vorher einschaltet :wink:
außerdem sind ladegeräte einigermaßen geschützt.
TDR
heliminator
#23
Beitrag von heliminator »
tracer hat geschrieben:
ich hätte an der stromquelle (akku) instinktiv masse blank gemacht...
So habe ich das auch.
Fertig konfektionierte Ladekabel sind aber genau andersrum.
Schulze sei dank.... :wink: :wink:
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/gstv-d.pdf
:cheers: :cheers: :cheers:
Grüsse,
Christian
heliflying
#24
Beitrag von heliflying »
Ich habe an meinem Trex 600E die Deans Plug drauf und die halten sicher mehr als nur 50 Ampere. Ich bin voll und ganz zufrieden mit den Dingern. Die Amis verwenden diese auch für die 90er Helis ohne Probleme.
Gruss, Wolfgang
Michel
#25
Beitrag von Michel »
Hi Carsten,
habe ich überall an den Helis bei 4mm2 so gemacht, funktioniert.
:) (Ist noch ein älteres Bild, au weia da ist ja noch der 4-Zeller verbaut) :roll:
Das eine Kabel habe ich kürzer und somit nochmals Sicherheit dass sich nichts berühren kann. Bei den kleinen Helis habe ich die 3,5 mm2, "Schulze" verbaut wie Christian es verlinkt hatte.
Besseres Bild müsste ich erst machen, sieht man aber auch so!
Guten Start in den Tag und Grüße,
Bild 012.jpg (835.54 KiB) 553 mal betrachtet
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Mr. Slumber
#26
Beitrag von Mr. Slumber »
...es gibt noch ein amerikanisches system, ist aber nicht sehr verbreitet-
DEANS stecksystem...
Das ist vielleicht in Deutschland so. :wink:
Ich habe 2mm, 3,5mm und 4mm Goldkontaktstecker im Einsatz gehabt, habe ich alle wieder ausgelötet nachdem ich einmal die Deans ausprobiert habe. Ich bin absolut begeistert!
Merke: Auch über die "richtige" Stecker-Wahl läßt sich trefflich streiten, ich denke das muss letztendlich aber jeder für sich selbst entscheiden. :D
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Heli_Freak
#27
Beitrag von Heli_Freak »
Mr. Slumber hat geschrieben:
Dito. 2mm benutze ich aber immer noch. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Genau!
Und weil Elektronen negativ sind gehört selbstverständlich an den Akku minus eine Buchse, und an plus ein Stecker! Genauso wie es Schulze macht!
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
ne.. genau wie ich es mache..
also Schulze macht das auch so wie ich ?
interessant
achja:
Zusammenfassung über viele im Modellbau gängige Stecksysteme
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
Kontronik-Silber-STecker sind auch nicht schlecht
klein, leicht, easy zum Löten, und gibts als 100er-Packung extrem günstig
nach dem obigen Link, die Übergangswiderstände:
Multiplex Würfel <0,6mOhm
DeansPlug <0,4mOhm
Kontronik Silberstecker <0,3mOHm
4mm Goldkontakt <0,2mOhm
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
Zurück zu „T-Rex 600“
