Baubericht: Mein erster Depron-Slow-Flyer (Knuffel)
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Einzig, die Nase bzw der Rumpf vorne scheint sehr bruchgefährdet zu sein.
Diesen musste ich jetzt ein drittes mal kleben.
Wenn cih wüsste wo es EPP günstig gibt, würde ich die ja mit EPP-Nasen ausstatten :(
Jonas_Bln
#152
Beitrag von Jonas_Bln »
Tueftler hat geschrieben:
Epp-versand.de
da is es nicht so teuer.. :wink:
Viele Grüße, Jonas :)
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
sevenfifty hat geschrieben:Nach dem ich noch ein paar Akkus mehr leerfliegen konnte, muss ich feststellen, dass so ein Depronteil echt Spass macht...auch draußen!!
Hmmmm, ich sollte an meinen Landungen arbeiten ;-)
Didi
Hi Didi
das gleiche Problem hatt ich gestern auch... kommst du zu langsam rein und setzt den Flieger nicht 100%ig grad auf, machts knack und ein Teil der Nase is putt...
aber auf nem Sportplatz damit rum zu saussen.,.. macht echt spaß das Teil...
ich glaub bei unseren Outdooreinsätzen ist ne Nasenverstärkung notwendig..
@Daniel... Kannst du uns evtl aus den Resten noch ein paar verstärkungen schnippeln????? so Rumpfunterseite von der Nase bis zum Schwerpunkt?? ;) pro Seite 1 zusätzliche Platte sollte reichen... ;)
damit sollte er dann auch voll outdoorfähig sein
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
-Didi-
#154
Beitrag von -Didi- »
@Carsten, dass beruhigt mich, dass Du das selbe Problem hast...weil sooooo ruppig sind meine Landungen nicht. ;-)
Ich fliege ja auch auf unserem dorfeigenen Sportplatz.
Das mit der Verstärkung durch eine kleine zweite Platte ist eine Idee!
Dickes Tape auf jedenfall hat es nicht gebracht.
Fliegt aber sonst sau geil und macht mächtig gaudi!!!
Didi
Bayernheli01
sevenfifty hat geschrieben:@Carsten, dass beruhigt mich, dass Du das selbe Problem hast...weil sooooo ruppig sind meine Landungen nicht. ;-)
Didi
jepp.. Ich hätte nicht gedacht das Dämmmaterial so ne Menge spaß machen kann :D
und wie gesagt - Daniel.. je noch 2 Stück an die Front, links und rechts, als Verstärkung wären nicht verkehrt...
Carsten
Agrumi
#156
Beitrag von Agrumi »
moin,
das mit dem EPP hab ich bei meiner knuffelnase direkt gemacht.
einfach auf beiden seiten,wie auch unten und oben mit 3er EPP beklebt. :P
-Didi-
#157
@Alexander,
das hört sich sinnvoll an.
Hmmmmm, nu müssen Cartsen und ich noch EPP organisieren.
Gibt es sowas auch im Baumarkt oder bei Conrad?
Didi
Tueftler
@Daniel... Kannst du uns evtl aus den Resten noch ein paar verstärkungen schnippeln????? so Rumpfunterseite von der Nase bis zum Schwerpunkt?? pro Seite 1 zusätzliche Platte sollte reichen...
Klar :)
-Didi-
#159
Klar :)
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Bayernheli01
Klar :)
:P :P :P :P dangöööö
Carsten
Agrumi
#161
sevenfifty hat geschrieben:@Alexander,
Didi
hi Didi,
nö,gibt es leider nicht.ich hab meine 3/4/6 mm platten in sinsheim auf der messe gekauft. :wink:
-Didi-
#162
Anscheinend durch einen vorherigen Riss in der Nase, hat sich der Motor beim Turnen im Flug gelöst und mir die nase zerhackt.
Ich werde jetzt mal schauen, dass ich EPP herbekomme, um dann irgendwie die Nase komplett neu zu bauen.
Kann man mit "Uhu Por" Depron und EPP verkleben, so dass das richtig hält??
Didi
Agrumi
#163
moin,
das geht wunderbar.
Bayernheli01
ich hab den Motorspant mit Epoxy großflächig eingeschmiert ;) hält wunderbar...
Carsten
Agrumi
#165
hi,
soll ich dir von meiner großen 3mm platte 2 ca. DIN A4 große stücke abschneiden und zuschicken? :roll:
Zurück zu „Slow-Flyer“
