Lipo überladen??
Onkeltom
#1 Lipo überladen??
Beitrag von Onkeltom »
ja hallo
ich habe mir ein 1800 mA lipo zugelegt aber mein x-peak3 läd da 1929 mA rein bei einer ladeschluß spannung von 12,554 V und das ganze bei einer lade stromstärke von 1,8 A bei 97,54 minuten bevor ich das laden gestartet habe hatte der lipo eine spannung von 10,5 V
ist das normal
Zuletzt geändert von Onkeltom am 01.05.2005 17:45:03, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh beim x-peak3 gabs solche probleme schon... Das gerät läd dann einfach mehr rein, nur scheints bei dir extrem zu sein... benutz am besten mal die suche. es gab eine Diskussion über dieses Problem und einer möglichen Lösung.
Ich bin beim dmfv versichert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Es ist nur komisch, dass die Spannung dabei völlig normal bleibt! Denn max. 12,6V sind ja OK!
Aber such am besten mal danach, wenns das hier schonmal gab!
Onkeltom
ja hallo habe den akku jetzt schon länger in gebrauch und das oben genannte problem besteht immer noch wenn ich den akku lade schiele ich immer mit einem auge drauf mit ich gleich erkenne wenn er dicke backen macht
und hier noch schnell ein bild
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
TomClark
Beitrag von TomClark »
hmm beim plus bei mir ist es ähnlich. 1300mah und 1380 ca. läd er rein
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
ich würde statt Xpeak lader , den neuen Orbit Pocket lader nehmen...
Fred
Milenium II SE
R50
Pforti
Beitrag von Pforti »
die reingeladene Kapazität ist nicht die Kapazität die auch entnommen werden kann! Wenn man in einen 1800 mAh Akku 1929 mAh rein pumpt, hat man ca. 1750 mAh die man wieder entladen kann!
Das ist ganz normal!
Also Lade deinen Akku mal und entlade ihn wieder, die mAh die du wieder rausholst sind wichtig, das was du reinlädst gilt nur als anhaltspunkt!
Stefan
Zuletzt geändert von Pforti am 05.06.2005 16:34:18, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen! :-D
Funke: Frsky Taranis x9d
Beitrag von helihopper »
ein frischer Akku kann Anfangs ohne weiteres ne etwas höhere Kapazität haben.
Ich habe in den Etec1200 Anfangs auch über 1300 mAh reingeblasen.
Allerdings lade ich immer (fast) nur mit 0,8C.
@Freddy
ändere bitte Deine Sig
FreddyFerris
Schon gemacht :)
Bei mir kommen immer weniger rein als 1C... ich fliege den akku auch nie leer :)
Nach ein 7minütigen flug hab ich höchstens 2,2A aus mein 3,2A akku... heute hab ich nach 6 minuten nur 1,7A rausgezogen... mönsch verbaucht mein motor wenig :D
Fred
Milenium II SE
R50
helihopper hat geschrieben: Ich habe in den Etec1200 Anfangs auch über 1300 mAh reingeblasen.
Ich habe mal gehört, das das 1400er sind, die durch die QS gefallen sind.
Onkeltom
ok also wenn ihr sagt das das normal ist dann brauch ich ja jetzt beim laden nur noch mit einem halben auge hinschauen :wink:
danke euch :P
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
FreddyFerris hat geschrieben:mönsch verbaucht mein motor wenig
Nee, das liegt an deinem soften "Flugstiel". :shock: :wink:
Gruß,
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
FreddyFerris
grinz lol jap habe haupt sächlich autorotationen trainiert :)
Fred
BTW: Xcite wird sehr wahrscheilich verkauft.. :)
Milenium II SE
R50
Crazy Pilot
Wie, jetzt doch wieder? :shock:
Gruß,
Yannik :)
Zurück zu „LiPo / LiIo“
