Lipo überladen??
#1 Lipo überladen??
ja hallo
ich habe mir ein 1800 mA lipo zugelegt aber mein x-peak3 läd da 1929 mA rein bei einer ladeschluß spannung von 12,554 V und das ganze bei einer lade stromstärke von 1,8 A bei 97,54 minuten bevor ich das laden gestartet habe hatte der lipo eine spannung von 10,5 V
ist das normal
ist das normal
Zuletzt geändert von Onkeltom am 01.05.2005 17:45:03, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
mhh beim x-peak3 gabs solche probleme schon... Das gerät läd dann einfach mehr rein, nur scheints bei dir extrem zu sein... benutz am besten mal die suche. es gab eine Diskussion über dieses Problem und einer möglichen Lösung.
Ich bin beim dmfv versichert.
Es ist nur komisch, dass die Spannung dabei völlig normal bleibt! Denn max. 12,6V sind ja OK!
Aber such am besten mal danach, wenns das hier schonmal gab!
ja hallo habe den akku jetzt schon länger in gebrauch und das oben genannte problem besteht immer noch wenn ich den akku lade schiele ich immer mit einem auge drauf mit ich gleich erkenne wenn er dicke backen macht
und hier noch schnell ein bild
- Img_1203.jpg (58.71 KiB) 636 mal betrachtet
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
hmm beim plus bei mir ist es ähnlich. 1300mah und 1380 ca. läd er rein
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
FreddyFerris
die reingeladene Kapazität ist nicht die Kapazität die auch entnommen werden kann! Wenn man in einen 1800 mAh Akku 1929 mAh rein pumpt, hat man ca. 1750 mAh die man wieder entladen kann!
Das ist ganz normal!
Also Lade deinen Akku mal und entlade ihn wieder, die mAh die du wieder rausholst sind wichtig, das was du reinlädst gilt nur als anhaltspunkt!
Stefan
Stefan
Zuletzt geändert von Pforti am 05.06.2005 16:34:18, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen!
Funke: Frsky Taranis x9d
Stefan
No Pitch, no Fun!
FreddyFerris
Schon gemacht
Bei mir kommen immer weniger rein als 1C... ich fliege den akku auch nie leer
Nach ein 7minütigen flug hab ich höchstens 2,2A aus mein 3,2A akku... heute hab ich nach 6 minuten nur 1,7A rausgezogen... mönsch verbaucht mein motor wenig
Fred
Fred
Milenium II SE
R50
R50
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe mal gehört, das das 1400er sind, die durch die QS gefallen sind.helihopper hat geschrieben: Ich habe in den Etec1200 Anfangs auch über 1300 mAh reingeblasen.
ok also wenn ihr sagt das das normal ist dann brauch ich ja jetzt beim laden nur noch mit einem halben auge hinschauen
danke euch
danke euch
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
- Crazy Pilot
Nee, das liegt an deinem soften "Flugstiel".FreddyFerris hat geschrieben:mönsch verbaucht mein motor wenig
Gruß,
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
FreddyFerris
grinz lol jap habe haupt sächlich autorotationen trainiert
Fred
BTW: Xcite wird sehr wahrscheilich verkauft..
Fred
Milenium II SE
R50
R50
- Crazy Pilot
Wie, jetzt doch wieder?
Gruß,
Yannik
Yannik
