2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
TimoHipp
#1 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Beitrag von TimoHipp »
http://www.rc-city.de/shop43/DE/infos/f ... l_2-4G.pdf
Es geht um das hier.
"Hinweis zur Empfängerantenne......." und der Skizze dazu
Wenn ich mir diesen Link anschaue, dann kann man das eigenlicht machen. Ich war der Meinung das man es nicht machen sollte. Dachte ich hätte es hier irgendwo gelesen. Was meint ihr dazu ???
Timo
http://www.smartshapes.de/
thrillhouse
#2 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Beitrag von thrillhouse »
solange Du keinen Carbonantennenrohr verwendest :-).
ich habe Schrumpfschlauch um das freie Ende gemacht, der aber auch 3 - 4 cm auf das Geschirmte geht.
Zuletzt geändert von thrillhouse am 20.02.2009 15:10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Tueftler
#3 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Beitrag von Tueftler »
TimoHipp hat geschrieben:Was meint ihr dazu ???
Bei mir hängen die Antennen komplett frei rum, allerdings hab ich um den Übergang vom Koaxkabel zum eigentlichen Innenleiter ein stück Schrumpfschlauch gemacht, damit da nichts abvibriert ;)
FPK
#4 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Beitrag von FPK »
TimoHipp hat geschrieben:http://www.rc-city.de/shop43/DE/infos/f ... l_2-4G.pdf
Geht problemlos, gibt auch irgendwo hier einen Thread dazu.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
gnauck
#5 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Beitrag von gnauck »
meine FASST Antennen sind alle in einem Röhrchen. Bei vielen meiener Kollegen auch, das geht absolut problemlos.
Viele haben die Antennen auch komplett im Modell verbaut.
Schaut euch doch mal die ganzen 2,4 GHZ WLAN Geräte an, da gibt es keine freiliegenden Antennen.
Alex
Peter F.
#6 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Beitrag von Peter F. »
Ich habs in Antennenröhrchen um den 90°-Winkel bequem einzuhalten,
und das Ende hab ich mit Schrumpfschlauch gegen abvibrieren gesichert.
Mit Hilfe der Röhrchen und Kabelbinder lassen sich die Antennen auch
ganz einfach für den Transport im Koffer runterklappen.
P.S.: Es geht hauptsächlich darum, die Antennen nicht ganz am Ende zu
starr zu fixieren, damit sich der hintere Stummel nicht kaputtvibriert.
Lose baumelnd kann da dann auch nix passieren.
#7 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Du kannst alles nehmen, was nicht abschirmt.
Schau mal hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=56&t=53391
Da siehst Du den Aufbau der Antenne ganz gut (Bilder durch anclicken vergrössern).
chris.jan
#8 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Beitrag von chris.jan »
Ich hab einfach ein Draht genommen, der geht samt Antenne je einmal links und einmal rechts aus den Seitenteilen raus. Am ende des Drahtes ne Öse, wo die Antennen durchegehen. Der Draht hält die Antenne perfekt im 90°-Winkel.
Gruß Chris
TimoHipp
#9 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Hier nun das Ergebnis....
Danke für eure Tipps.
Timo
Rex 450 V2
Rex 450 V2
Rex 450 V2
Rex 450 V2
Rex 600 ESP
Rex 600 ESP
Rex 600 ESP
Rex 600 ESP
Logo 500
Logo 500
Logo 500
Logo 500
#10 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
TimoHipp hat geschrieben:Hier nun das Ergebnis....
Ist doch schön geworden :)
TimoHipp hat geschrieben:Danke für eure Tipps.
Ich hätte noch einen: Die Enden des Gewebegeflechts einschrupmfen, dann fasern die nicht aus.
mountainbiker
#11 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Beitrag von mountainbiker »
bei meinem 500er sieht das so aus...
18821
____________________________________________________
viele Grüße
Ralf
echo.zulu
#12 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Beitrag von echo.zulu »
chris.jan hat geschrieben:Ich hab einfach ein Draht genommen, der geht samt Antenne je einmal links und einmal rechts aus den Seitenteilen raus. Am ende des Drahtes ne Öse, wo die Antennen durchegehen. Der Draht hält die Antenne perfekt im 90°-Winkel.
Du willst hoffentlich nicht so fliegen? Ein Draht ist in der Regel ja aus Metall und dieses verändert die Empfangswirkung der Antenne. Du kannst eigentlich jedes Material zum Stützen der Antenne nehmen, nur eben kein Metall oder anders elektrisch leitendes Material, wie z.B. CFK. Der 90° Winkel ist nicht so wichtig, wie die möglichst große Entfernung von leitenden Gegenständen. Es darf also z.B. auch ein 80° Winkel sein.
chris.jan
#13 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Auch wenn der Draht nicht über die Ummantelung reicht? Die Ummantelung ist ja schließlich auch leitend.
Daß der Draht nicht über oder an die Antenne selbst kommt habe ich ja extra sichergestellt.
Gruß Chris
Tueftler
#14 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Timo, am 450er hab ich nen kleinen Verbesserungsvorschlag. Du hast auf der rechten Seite die Antenne über eine CFK-Kante "gespannt". Mach da noch bisl Isolierband drunter (wenn du das nicht schon hast) weil du dir sonst ruckzuck die Antenne kaputt machst
TimoHipp
#15 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
***Erledigt***
Timo
Tueftler hat geschrieben:Timo, am 450er hab ich nen kleinen Verbesserungsvorschlag. Du hast auf der rechten Seite die Antenne über eine CFK-Kante "gespannt". Mach da noch bisl Isolierband drunter (wenn du das nicht schon hast) weil du dir sonst ruckzuck die Antenne kaputt machst
Zurück zu „Empfänger“
