2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
#1 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
http://www.rc-city.de/shop43/DE/infos/f ... l_2-4G.pdf
Es geht um das hier.
"Hinweis zur Empfängerantenne......." und der Skizze dazu
Wenn ich mir diesen Link anschaue, dann kann man das eigenlicht machen. Ich war der Meinung das man es nicht machen sollte. Dachte ich hätte es hier irgendwo gelesen. Was meint ihr dazu ???
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
- thrillhouse
#2 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
solange Du keinen Carbonantennenrohr verwendest
ich habe Schrumpfschlauch um das freie Ende gemacht, der aber auch 3 - 4 cm auf das Geschirmte geht.
Zuletzt geändert von thrillhouse am 20.02.2009 15:10:19, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Bei mir hängen die Antennen komplett frei rum, allerdings hab ich um den Übergang vom Koaxkabel zum eigentlichen Innenleiter ein stück Schrumpfschlauch gemacht, damit da nichts abvibriertTimoHipp hat geschrieben:Was meint ihr dazu ???
#4 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Geht problemlos, gibt auch irgendwo hier einen Thread dazu.TimoHipp hat geschrieben:http://www.rc-city.de/shop43/DE/infos/f ... l_2-4G.pdf
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#5 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
meine FASST Antennen sind alle in einem Röhrchen. Bei vielen meiener Kollegen auch, das geht absolut problemlos.
Viele haben die Antennen auch komplett im Modell verbaut.
Schaut euch doch mal die ganzen 2,4 GHZ WLAN Geräte an, da gibt es keine freiliegenden Antennen.
Alex
Alex
#6 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Ich habs in Antennenröhrchen um den 90°-Winkel bequem einzuhalten,
und das Ende hab ich mit Schrumpfschlauch gegen abvibrieren gesichert.
Mit Hilfe der Röhrchen und Kabelbinder lassen sich die Antennen auch
ganz einfach für den Transport im Koffer runterklappen.
P.S.: Es geht hauptsächlich darum, die Antennen nicht ganz am Ende zu
starr zu fixieren, damit sich der hintere Stummel nicht kaputtvibriert.
Lose baumelnd kann da dann auch nix passieren.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#7 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Du kannst alles nehmen, was nicht abschirmt.
Schau mal hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=56&t=53391
Da siehst Du den Aufbau der Antenne ganz gut (Bilder durch anclicken vergrössern).
#8 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Ich hab einfach ein Draht genommen, der geht samt Antenne je einmal links und einmal rechts aus den Seitenteilen raus. Am ende des Drahtes ne Öse, wo die Antennen durchegehen. Der Draht hält die Antenne perfekt im 90°-Winkel.
Gruß Chris
#9 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Hier nun das Ergebnis....
Danke für eure Tipps.
Timo
Timo
- Rex 450 V2
- P1030911.JPG (833.98 KiB) 1655 mal betrachtet
- Rex 450 V2
- P1030910.JPG (860.43 KiB) 1650 mal betrachtet
- Rex 600 ESP
- P1030909.JPG (827.34 KiB) 1650 mal betrachtet
- Rex 600 ESP
- P1030908.JPG (858.45 KiB) 1651 mal betrachtet
- Logo 500
- P1030906.JPG (886.82 KiB) 1653 mal betrachtet
- Logo 500
- P1030907.JPG (817.73 KiB) 1652 mal betrachtet
#10 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Ist doch schön gewordenTimoHipp hat geschrieben:Hier nun das Ergebnis....
Ich hätte noch einen: Die Enden des Gewebegeflechts einschrupmfen, dann fasern die nicht aus.TimoHipp hat geschrieben:Danke für eure Tipps.
mountainbiker
#11 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
____________________________________________________
viele Grüße
Ralf
viele Grüße
Ralf
#12 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Du willst hoffentlich nicht so fliegen? Ein Draht ist in der Regel ja aus Metall und dieses verändert die Empfangswirkung der Antenne. Du kannst eigentlich jedes Material zum Stützen der Antenne nehmen, nur eben kein Metall oder anders elektrisch leitendes Material, wie z.B. CFK. Der 90° Winkel ist nicht so wichtig, wie die möglichst große Entfernung von leitenden Gegenständen. Es darf also z.B. auch ein 80° Winkel sein.chris.jan hat geschrieben:Ich hab einfach ein Draht genommen, der geht samt Antenne je einmal links und einmal rechts aus den Seitenteilen raus. Am ende des Drahtes ne Öse, wo die Antennen durchegehen. Der Draht hält die Antenne perfekt im 90°-Winkel.
#13 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Auch wenn der Draht nicht über die Ummantelung reicht? Die Ummantelung ist ja schließlich auch leitend.
Daß der Draht nicht über oder an die Antenne selbst kommt habe ich ja extra sichergestellt.
Gruß Chris
#14 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
Timo, am 450er hab ich nen kleinen Verbesserungsvorschlag. Du hast auf der rechten Seite die Antenne über eine CFK-Kante "gespannt". Mach da noch bisl Isolierband drunter (wenn du das nicht schon hast) weil du dir sonst ruckzuck die Antenne kaputt machst
#15 Re: 2,4Ghz Antenne in ein Antennenröhrchen !?
***Erledigt***
Timo
Timo
Tueftler hat geschrieben:Timo, am 450er hab ich nen kleinen Verbesserungsvorschlag. Du hast auf der rechten Seite die Antenne über eine CFK-Kante "gespannt". Mach da noch bisl Isolierband drunter (wenn du das nicht schon hast) weil du dir sonst ruckzuck die Antenne kaputt machst
