RAPTOR 50 DOWN !!!!
Evo2racer
#1 RAPTOR 50 DOWN !!!!
Beitrag von Evo2racer »
Hallo Leute. Heute war bei uns autofreier Sonntag..um dem zu entfliehen wollte ich ein bissi Rappi fliegen. Also raus ins Feld, Kiste angeschmissen. Abgehoben und ca 30 Sek. geschwebt. Wollte gerade nach dem Trimmer greifen, da fing er an sich zu drehen. Mir war klar dass es jetzt wahrscheinlich Brocken gibt... bin nochmal kurz ein Stück höher um dann ca in 8m Höhe auf Autorotation zu schalten. Obwohl er sich in AuRo immer noch leicht gedreht hat konnte ich ihn gerade ins Gras setzen. Aber irgendwie ist er dann trotzdem noch umgekippt und hat erstmal richtig schön die Fetzen fliegen lassen. Als er sich beruhigt hatte tuckerte der Motor noch ganz romantisch weiter! :D
Ich muss sagen, als er so da gelegen hat wollte ich am liebsten ausrasten,denn Grund des Absturzes war eine abgebrochene Kugelkopf-Gewindestange der Heckrotorsteuerstange. (Der Rappi hatte das Servo hinten drauf) Hat scheinbar vibriert bis zum Bruch. So ein Mist.....
Schadensbilanz:
Holzblätter, Carbon-Seitenleitwerk,Heckrohr,Diese komischen Plastikdinger am Rotorkopf (Foto), Hero-Blätter,evtl Blattlagerwelle ganz leicht krumm, Und noch der Halter der Heckrohrstützen
Im großen und Ganzen eher glimpflich ausgegangen....Trotzdem ärgerlich wegen dem Sch... Gestänge.
Was ich gerne wissen möchte:
Gibt es eine bessere Methode/Umrüstung für die Heckrotorbetätigung? Das darf nie wieder passieren! Will das Ding auf keinen Fall mehr benutzen.
Und ist das Teil auf dem Gestängefoto orig. TT oder Quick-UK? Weil ist ja der Alu-Kopf drauf....
Ursache allen Übels......
Heckrohr
Heckrohr
Holzis...hauptsache frisch gelackt!
Goldfussel
#2 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Beitrag von Goldfussel »
He
Beileid Großer,
bekommst du schon wieder :roll: , kenne das wenn es noch nicht mal ein Steuerfehler war dann ärgert man sich noch viel mehr finde ich. :cry:
Kopf hoch in ein paar Tagen hast Du ihn wieder ganz. :wink:
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
blogga
#3 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Beitrag von blogga »
Autschi.. Mein Beileid :(
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
Hat sich bedankt: 9 Mal
#4 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Evo2racer hat geschrieben:Heute war bei uns autofreier Sonntag..
Wer macht so nen Müll :shock: :shock: :shock:
Beileid zu Deinem Crash.
Goldfussel
#5 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
tracer hat geschrieben:
Mittelhessen ;-)
Vielleicht wäre Er ja nicht Fliegen gegangen wenn er hätte Autofahren können 8) .
Ich würde sagen die Gemeinde muss den Schaden bezahlen :lol:
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
tdo
#6 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Beitrag von tdo »
Beileid!
Da ich auch ab und zu mal wieder eine eine Heckanlenkung brauche (allerdings sind bei mir Ursache und Wirkung umgedreht, ich stecke den Rappen oder einen anderen Heli in den Dreck, dabei geht dann zumeist auch die Anlenkung kaputt..)
baue ich mir die seit langem selbst.
Carbonrohr mit 4 oder 5 mm Aussendurchmesser und 2,5 - 3 mm Innendurchmesser, je nachdem, was ich gerade greifbar habe.
Dann wird in die beiden Enden je ein Stück Gewindestange mit 2,5 mm Durchmesser und entsprechend M2,5 eingeklebt (UHU Plus endfest 300),
wobei das Gewinde gerade solange ist, dass ein Kugelkopf draufgedreht werden kann.
Vorne beim Servo ist die Stange ca. 50 mm lang, davon stecken 40 mm im Rohr. Nur ein 10 mm Gewindestück schaut raus, der Kugelkopf wird bündig aufgeschraubt.
Hinten beim Heckrotor muss man meistens nahe am Gehäuse vorbei, daher ist hier die Stange länger, ca. 100 mm, wobei wieder 40 - 50 mm im Rohr eingeklebt werden.
Ebenfalls nur ein 10 mm langes Gewinde am Stangenende, so dass der Kugelkopf das Gewinde ganz verdeckt.
Ca. in der Mitte des Heckrohres wird eine Halterung so angebracht, dass die Anlenkung mit ordentlich Spiel durchlaufen kann, aber keine grösseren Schwingungen aufbaut.
Die Gewindestangen mache ich aus 2,5 mm Federstahl. Da muss man eben die Enden etwas weichglühen, um ein Gewinde draufschneiden zu können.
Die Kunststoffanlenkungen, die zu den Hebelarmen an der Paddelstange gehen, nenen sich "Flybar Control Rod" und haben die Ersatzteilnummer PV0005 für 'nen 2er Pack. Original Thundertiger.
Gehen beim Einschlag eben auch gerne zu Bruch, sind sonst aber zuverlässig, auch wenn sie sich etwas dünn anfühlen.
Gruss,
Thilo
Zuletzt geändert von tdo am 23.08.2009 21:12:46, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Goldfussel hat geschrieben:Ich würde sagen die Gemeinde muss den Schaden bezahlen :lol:
Macht ne Unterschriftenaktion :)
Immer dieser Öko-Kram ... Die verderben einem alles, ich war kurz davor, dieses Jahr die Piratenpartei zu wählen.
Soll ich das OT jetzt schon raussplitten, oder erst morgen? ;)
PICC-SEL
#8 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Beitrag von PICC-SEL »
Irgendwann braucht man ja mal Zeit um den Reifenberg im Garten abzufackeln.
Evo2racer
#9 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Danke Jungs. Ich hab schon trauriger gecrasht als heute,,,, Allerdings mach ich mir keine Vorwürfe wenns Defekte gibt. Wobei ich die Art der Betätigung schon immer sehl labil fand. Glaube das Gestänge war selbstgebaut. Ich habe bei MHM ein Anlenkungsgestänge gefunden, bei dem die Enden/Kugelköpfe aufgeklebt werden. Sieht viel stabiler aus als meins. Ich hab mal so durchgerechnet: Mit Modifikationen an Hero-Anlenkung sowie ein Alu-Halter fürs Höhenleitwerk und etwas Vorrat an Heckrohren und Wellen komme ich inclusive Blättern auf 150 € und hab sogar noch ein schwarzes LG fürn MT dabei...
Wie sagt man in Mittelhessen? "Druff geschisse, Spass kost!"
Waren trotzdem schöne 30 Sekunden Rappi-Flug :D Allerdings hat mir mein SMC16 Scan , der Jungfernflug hatte...nix gebracht! :oops:
Mann hoffentlich sind die Teile bald da...Ich kann das arme Ding hier nicht lange Verletzt stehen lassen.
Zum Autofreien Sonntag: Das Problem ist, dass die Fahrt durchs Lumdatal mit dem Drahtesel immer mehr Leute anlockt. Vor allem bei Kaiserwetter.Aber wie die gemeckert hatten als ich mal kurz mit dem Benz die Straße gekreuzt hab um fliegen zu gehen. Öko-Pack! :evil:
HeliVirus
#10 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Beitrag von HeliVirus »
tracer hat geschrieben:Soll ich das OT jetzt schon raussplitten, oder erst morgen? ;)
:lol: :lol: der war gut .....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Evo2racer
#11 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Das ist das neue Gestänge der Hoffnung und der Sorgenfreiheit!
http://www.mhm-modellbau.de/part-RT-241.php
und die Enden:
http://www.mhm-modellbau.de/part-RT-E24B.php
Ladidadi
#12 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Beitrag von Ladidadi »
Wo genau hast du das Heckservo?
Mit zwei Haltern auf dem Heckrohr oder mit nem Halter am Chassis?
Die Stange würde mir auch gut gefallen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
oman
#13 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Beitrag von oman »
Hallo Steffen,
warum verwendest Du nicht das originale Gestänge ? Das ist günstig und funktioniert perfekt. Ich hatte und habe da noch nie ein Problem beim 50er und auch nicht beim 90er. Einen funktionellen Grund für ein anderes Gestänge kann ich mir nicht vorstellen.... :wink:
__________________
mfg Andreas
Raptor 90 3D - HK 450 Pro -
bastiuscha
#14 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
Beitrag von bastiuscha »
mein beileid! das ist mir auch schon passiert. bei mir war nur die paddelstange krum...hatte mehr glück.
mfg Basti
Evo2racer
#15 Re: RAPTOR 50 DOWN !!!!
@Ladidadi
Bei mir sitzt das Heckservo wie beim Minititan an zwei Haltern. Allerdings aus Alu. Von da aus geht eine Carbonstange bis zum Heckrotor zwischendrin ist sie noch einmal in eine Führung eingehängt. Habe gesehen dass beim original Rappi diese Stange mehrmals gelagert ist. Vielleicht ist das der Grund das meiner abvibiriert ist.
Zurück zu „Thunder Tiger“
