FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
hubibastler
#1 FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von hubibastler »
am 50-er FBL RJX-Kopf kann ich die Kugellager nicht rausschieben, weil die Führungshülsen der Blattschrauben nach innen rausstehen.
Gibt'n nen Trick bzw. wie sieht die fachgerechte Lösung aus?
Gruß, Wilhelm
Ladidadi
#2 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von Ladidadi »
Evtl. wenn vorhanden aussen ne Hülse aufsetzen mit nem grösseren Durchmesser dann ne U-Scheibe,Mutter und Schraube und somit die Führung raus ziehen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
face
#3 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von face »
Du kannst eine Zange nehmen, das Kugellager möglichst weit rausschieben und es dann mit der Zange kippen (nach hinten). Ist allerdings keine wirklich schöne Lösung, vor allem nicht für die neuen Lager. Man sollte da eigentlich einfach mal eine Bohrmaschine oder einen Dremel reinhalten, habe ich aber selber noch nicht gemacht und weiß nicht wie guts geht...
Futaba T8
heliaddict
ART-Modellsport
#4 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von ART-Modellsport »
klar gibts ein "Trick" PN an mich ich werds dir sagen.
Homepage überarbeitet neue Artikel im Aufbau
Hurrican24
trailblazer
#5 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von trailblazer »
..ich würde versuchen, das KL um die Hochachse zu drehen, dann könnte man es leicht herausbekommen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
face
#6 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von face »
Mmh nicht falsch verstehen aber wieso nicht öffentlich? Wär ja auch für andere hilfreich...
Beim 90er Kopf gibts das Problem übrigens nicht. Würde vermuten sind die gleichen Inlays?
Futaba T8
heliaddict
randygerd
#7 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von randygerd »
face hat geschrieben:Mmh nicht falsch verstehen aber wieso nicht öffentlich? Wär ja auch für andere hilfreich...
warum soll er den HC Plagiatskäufern Tipps geben?
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
dilg
#8 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von dilg »
Senkschrauben innen in die Hülsen und mit einem Keil (zangl) rausdrücken?
lg michl
face
#9 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von face »
randygerd hat geschrieben:
Ich hatte auch einen originalen Kopf und musste später sogar mal Blatthalter nachkaufen und bei allen hatte ich das Problem. Glaube kaum dass das als Sicherheitsmaßnahme o.ä. gedacht ist...
Futaba T8
heliaddict
RalfJa
#10 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von RalfJa »
Die Führungshülsen soweit rausdrehen oder drücken damit du vorbei kommst geht nicht?
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
face
#11 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Beitrag von face »
Nein haben wir auch schon probiert... sogar auf 400-500°C erhitzt trotzdem haben wir das nicht rausbekommen. Mit richtigem Werkzeug gehts wahrscheinlich aber so haben wirs nicht hinbekommen...
Futaba T8
heliaddict
hubibastler
#12 Re: FBL-Blatthalter von RJX, wie zerlegen?
Selbst ist der Mann Hubibastler:
Aus einer M4 x 8 Schraube einen Treibbolzen gefertigt: Den Schraubenkopf auf ca. 5,4 mm Durchmesser verjüngt und in den Schlitz mit 3 mm Spralbohrer ca. 2 mm tief reingebohrt.
5,4 mm deshalb, weil die Buchsen der Blatthalteschrauben, wo sie in die Blattgriffe eingepreßt sind, einen Durchmesser von 6 mm haben (der Treibbolzen soll beim Ausdrückvorgang nicht die Bohrung verletzen können, deshalb etwas dünner). Das 3 mm Loch im Schraubenkopf soll verhindern, daß eine M3 x 30 Schraube, die als Verlängerung des Treibbolzens dient, rausspringen kann.
Als Gegenlager dient ein Hartholzbrettchen mit Loch, das Ausdrücken erfolgt zwischen den Schraubstockbacken.
